juko
Сообщение juko » 10 май 2020, 12:33
pagpatrice писал(а):
10 май 2020, 06:20
firmware to work with ICSEE not Camhi but I think not possible ...
Ты сам себе и ответил.
А про выводы лучше спрашивать продавца.
juko
Сообщение juko » 11 май 2020, 23:53
28 апр 2020, 21:16
Пришел на пробу модуль MC-E12
Как стабильность?
Сообщение kROOT » 12 май 2020, 09:26
juko писал(а):
11 май 2020, 23:53
28 апр 2020, 21:16
Как стабильность?
Я его уже снял, у меня 14 камер ХМ на трансляции, места свободного нет. Может в офисе поставлю, а вообще один день из 3х с выдержкой после ночи глюканул, белый экран.
kranty
Сообщение kranty » 12 май 2020, 12:43
Всю зиму висели 2 XM камеры 307+ev200 и 1 - 335+ev300
Сейчас 335 постоянно перезагружается (раз в 5 минут). Плюс иногда картинка просто не меняется десятки секунд
307 аналогично, но зависания поменьше.
Это от перегрева так?
Висят на теневой стороне, корпус даже не теплый (корпус - металл).
Прошивки последние.
Сами камеры висят через Dahua NVR. И смотрю я на них через него. Может это он так ведет себя?
Сообщение kROOT » 12 май 2020, 17:02
kranty писал(а):
12 май 2020, 12:43
Если есть возможность, то для начала методом исключения по одной камере отключать и смотреть статистику. Может БП например глючить, если от одного запитано. Облака у камер должны быть отключены, прошивки последние.
pagpatrice
Сообщение pagpatrice » 12 май 2020, 20:15
juko писал(а):
10 май 2020, 12:33
10 май 2020, 06:20
Hi,
I made a night detector with a photodiode, I confirm the pin 1 (S) must be pulled high with pin 3 (IR signal = 3.3 v).
thanks
kranty
Сообщение kranty » 13 май 2020, 06:14
12 май 2020, 17:02
Запитаны от Dahua NVR через встроенный в него POE
kranty
Сообщение kranty » 14 май 2020, 05:47
Выдернул все кроме одного. Проблема не ушла. Больше всего пробелов в записи (у меня пишется 24/7 + детекция движения) у 335+ev300.
Блок питания у NVR - еле теплый. Сам NVR - тоже не горячий.
eis
Сообщение eis » 15 май 2020, 09:58
Приветствую! Подскажите, пожалуйста, есть ли бюджетные китайцы AHD (или гибридные регистраторы) с корректно работающей функцией определения человека? Предполагается использование с 2Mp AHD камерами.
Сообщение kROOT » 15 май 2020, 19:18
kranty писал(а):
14 май 2020, 05:47
Ну тогда надо снимать камеру и подключать сначала коротким проводом к регу, потом от отдельного 12в БП и через общую сеть. Дальше разбирать камеру и смотреть контакты разъемов и температуру проца, наличия на нем радиатора. ЕВ300-335 с радиатором без сбоев с самого выпуска работают.
Bob66
Сообщение Bob66 » 17 май 2020, 20:11
Кто ставил майские прошивки на 307 ev200 и 335 ev300 соответственно, какие изменения?
Сообщение kROOT » 18 май 2020, 00:26
Bob66 писал(а):
17 май 2020, 20:11
На новой jpeg почти на 73кб больше получился, значит информации на кадре больше, но за счет шумов на совсем не освещенной части сцены. А вот стена стала светлее, там где свет от фонаря достает. Настройки модуля одинаковые, думаю подправив параметры можно сделать картинку лучше, сейчас затвор - Нет, усиление - 30.
