Не выводит картинку с wifi камер
zalexandr82
Сообщение zalexandr82 » 29 май 2020, 21:29
Доброго времени суток всем.
Проблема в следующем:
Есть две IP камеры настроенные по wifi к роутору и соответственно к регистратору. Регистратор камеры видит, но картинку не выводит на экран.
Поменял в настройках камер (через сетевой кабель) основной поток на дополнительный. Подключился заново по wifi картинка появилась. Через какое-то время опять настройка на камере ушла на основной поток. Попробовал подключится через смартфон к камере по сети wifi и поменять обратно, но после сохранении настройка опять уходит в основной поток и так с обеими камерами.
Проблема что подключаюсь по wifi к камерам (в ближайшее время нет возможности через кабель) или что это?
И ещё. Может в основном потоке параметры какие изменить чтобы изображение пошло?
Re: Не выводит картинку с wifi камер
Сообщение GenaSPB » 30 май 2020, 00:38
Снизить разрешение основного потока. Зажать битрейт, либо все таки наладить wi-fi, если его возможно наладить.
