Просмотр DVR через интернет (часть 2)
koluna
Re: Просмотр DVR через интернет (часть 2)
Сообщение koluna » 09 июн 2018, 15:48
AlexLider писал(а): Легко! Вам необходимо определить - какой IP-адрес получает ваш роутер. Если получаемый адрес попадает в диапазоны:
Спасибо, тут я уже разобрался :)
Мой адрес: 2.95.х.х - в диапазоны не попадает, периодически меняется. Следовательно - белый динамический.
Статический адрес - это и есть внешний адрес. Для DynDNS он подходит.
Да понятно, что подходит. Вопрос в том, нужен он мне или нет :)
Я вот интересную вещь обнаружил: все оказывается работает... и под DynDNS именем моим и под IP адресом моим. Под именем не работало т. к., видимо, были проблемы с обновлением адреса у DynDNS сервиса: когда по имени доступа не было, был доступ по адресу... через некоторое время после смены адреса появился доступ и по имени...
Кстати, можно ли подключиться не только через IE, а через другие браузеры? FireFox, Chrome...
AlexLider
Сообщение AlexLider » 09 июн 2018, 18:15
koluna писал(а): Спасибо, тут я уже разобрался :)
Все правильно понимаете! Для DynDNS не имеет значения какой белый адрес присваивается - динамический или статический, т.е. статический адрес не требуется.
Да, все верно. Необходимо иметь ввиду частоту (периодичность) обновления записей у DynDNS, которая также может настраиваться в роутере (при наличии такой настройки). Не забудьте настроить проброс всех необходимых портов на роутере!
Можно или не можно подключиться через другие браузеры - зависит от регистратора и от платформы, на которой он работает. В последнее время Web-доступ производители не развивают в связи с его непопулярностью, а упор сделан на клиенты и мобильные приложения.
al-cost
Сообщение al-cost » 22 фев 2020, 18:28
Решил обратиться к знающим людям на форум, сам перепробовал все.
Схема простая - IP статика, роутер и аналоговый видеорег AxyCam с одной камерой.
Пытаюсь подключиться удаленно, не выходит.
download/file.php?mode=view&id=9414
В роутере проброшены порты по инструкции в инете, но подключения не происходит,
download/file.php?mode=view&id=9415
Прошу помощи, что еще где не досмотрел...
p.s. По серийнику регистратор в приложения не вяжется, пишет неверный номер, видимо устарел уже, QR кода тоже нет
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 03 мар 2020, 10:04
Телнетом из внешки щупали? Реально ли открываются порты?
Судя по скриншоту - маршрутизатор "ТуПой-линк". С ними всякие чудеса бывают
Сообщение Tюрин BB » 24 мар 2020, 22:53
al-cost писал(а):
22 фев 2020, 18:28
Внешняя статика точно "белая"? А то может "серая" и тогда "простая схема с пробросом портов" работать не будет.
baha
Сообщение baha » 28 май 2020, 08:40
Здравствуйте. Дайте пожалуйста совет. Имеется регистратор на плате АНВ7804R-MH-V3, две аналоговые камеры от ХМ, роутер ТР link TL-Mr3220 не подключен к интернету но работает как раздатчик вай фая. На ноутбуке просматриваю через вай фай при помощи internet explorer все нормально. Как подключить смартфон чтобы на нем просматривать так же через роутер который раздает вай фай но не подключенный интернету, Нужно именно чтоб через роутер но без интернета так как находясь дома зайти через смартфон на камеру и видеть кто стоит за входной калиткой, Дом частный, заранее спасибо за ответы
Сообщение GenaSPB » 30 май 2020, 00:44
надо просто поставить приложуху на телефон от вашего рега и все. Только вот при таком раскладе ,смартфону придется запретить переключаться на мобильную сеть с wi-Fi и как финал, отсутствие интернета на нем.
Сообщение kROOT » 30 май 2020, 11:58
Приложение xmeye, на последних версиях андройда телефон при подключении к сети без интернета спрашивает, использовать ли эту сеть, но этот запрос часто криво работает и может не получится подключиться, зависит от телефона и версии ОС
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 30 май 2020, 14:42
А если через RTPS?
Сообщение GenaSPB » 30 май 2020, 20:44
Какая разница через что? Если все равно на смарте не будет интернета. Конечно можно придумать типа в дверь позвонились, взял смартфон, подключился к ТД и запустил приложение и к этому моменту почтальон ушел дальше не дождавшись. Подключить к сети с интернетом и если не нужно, то просто запретить ДВРу доступ в интернет.
baha
Сообщение baha » 01 июн 2020, 09:02
спасибо всем, скачал приложение vMEyeSuper и с его помощью подключился к роутеру и к регику теперь смотрю когда надо на калитку без интернета а вот другие приложения не подошли к сожалению
Sashga
Сообщение Sashga » 18 сен 2020, 18:39
Здравствуйте. Думаю, с темой не ошибся. Имеется роутер Keenetic Viva (находящийся удалённо) с подключённым USB-модемом Huawei E8372 .К роутеру подцеплены две камеры: типа bullet Boavision(в данный момент не подключена)
и PTZ Yucheng. Заходить в веб-интерфейс первой камеры удавалось
всегда, а вот вторая при попытке
подсоединиться пишет "[i18n-link-timeout]" - всё это делалось через настроенный на роутере "DDNS Keenetic".
Удаётся также зайти в веб-интерфейс роутера (тоже через DDNS Keenetic), но зайти в веб-морду
камеры Yucheng -никак. Роутер перезагружал. У камеры порт 80. Доступна она
и через ПК- приложение, и через Андроид-приложение.
Подскажите, пожалуйста, что тут можно сделать?
