XMeye на ПК
Dzmitry
XMeye на ПК
Сообщение Dzmitry » 01 июн 2020, 09:53
Всем привет, есть 5 удаленных камер на XMeye. Нужно как-то их все вывести на дисплей в 1 месте ( наблюдательный пост ) . Это реально?) Пришла мысль только через эмулятор андроид на пк...может еще есть какие-то варианты?
Drew
Re: XMeye на ПК
Сообщение Drew » 01 июн 2020, 11:54
mpv/vlc rtsp://login:password@host:port
Dzmitry
Re: XMeye на ПК
Сообщение Dzmitry » 01 июн 2020, 13:39
Drew писал(а): ↑
01 июн 2020, 11:54
можно подробнее?
Drew
Re: XMeye на ПК
Сообщение Drew » 01 июн 2020, 17:50
Устанавливаете https://mpv.io/installation/ или https://www.videolan.org/vlc/#download, после запускаете в шеле с указанием в виде параметра адреса потока, так по числу камер.
Drew
Re: XMeye на ПК
Сообщение Drew » 01 июн 2020, 17:52
Посмотрел, оказывается, существует http://xmeyepc.com/
jackpot021
Re: XMeye на ПК
Сообщение jackpot021 » 01 июн 2020, 18:48
Вот только антивирусы на http://xmeyepc.com/ ругаются - Каспер и Авира
vag
Re: XMeye на ПК
Сообщение vag » 01 июн 2020, 21:55
А CMS поставить, чем не вариант?
Dzmitry
Re: XMeye на ПК
Сообщение Dzmitry » 02 июн 2020, 19:05
vag писал(а): ↑
01 июн 2020, 21:55
А как к КМС привязать удаленные камеры? Вроде там функционал такой есть..добавить через ЛК в облаке, но не работает ...ошибку выдает.
Dzmitry
Re: XMeye на ПК
Сообщение Dzmitry » 02 июн 2020, 19:31
А если раздать всем камерам статический ip и подвесить их к регу на наблюдательном посту? Думаю самое толковое решение...КМС ковырял ковырял - ничего там не реализовано ещё для работы с устройствами через интернет.
vag
Re: XMeye на ПК
Сообщение vag » 02 июн 2020, 20:08
Dzmitry писал(а): ↑
02 июн 2020, 19:05
по Cloud ID
Re: XMeye на ПК
Сообщение kROOT » 02 июн 2020, 21:04
По Cloud ID подключается только доппоток и то не всегда и портит настройки разрешения камеры (переводит в CIF камеру). Делайте туннель от камер до места наблюдения и там уже напрямую в CMS заводить.
Dzmitry
Re: XMeye на ПК
Сообщение Dzmitry » 02 июн 2020, 21:23
kROOT писал(а): ↑
02 июн 2020, 21:04
Если честно с vpn не сталкивался ещё...как ее организовать в 2-х словах на примере : пк с КМС+удаленная камера с роутером и 3г модемом. И почему рег со статикой на камерах не вариант?
