комплект IVUE-W5004-1080-B4 показывает 12 кадров
Re: комплект IVUE-W5004-1080-B4 показывает 12 кадров
Какая блокировка? У него IP камеры и кадры настраиваются в камере. Во всех камерах разом блокировка произошла? Тут скорее всего рег видит, что проблемы с пропускной способностью сети, а при камерах вайфай очевидно такое может быть, и он снижает кадры. Слишком умные реги пошли на последних прошивках, сами за хозяина решают, что им делать.
Сегодня на своем задаунгрейжу прошивку и посмотрю, будет ли он опять занижать. Сейчас посчитал, у меня 15 камер пишут на рег 2Тб диск 4.5 дня, средний битрейт записи 41 мбит, но кроме этого еще 4 камеры ретранслируются, иногда торренты качаются и прочий трафик идет, скорее всего до сотки доходит иногда, когда движения перед камерами сильные и смарт сжатие не работает. В прошлом году точно такой проблемы не было, грешу на последние прошивки рега.
Из за одной залоченной камеры из четырех может регистратор подгонять настройки по самой тормознутой?!
jackpot021
Более новая прошивка (как вариант) - https://download.xm030.cn/d/MDAwMDAyMTY=
По трафику - никогда скорость до 100 мБ/сек не дойдет, т.к. еще много служебной информации передается в потоке, которая не отражается в битрейте. Рекомендуется закладываться, что от общей пропускной способности сети где-то 40% уйдет на служебную информацию протокола TCP/UDP.
Регистратор не причём, без него подключил камеру по lan кабелю к роутеру и подключился к вэб интерфейсу камеры через браузер: в настройках 12 кадров. Меняю на 20, жму окей - появляется надпись, что конфиг сохранен в устройство (т.е. камеру). Делаю перезагрузку камеры или просто отключаю питание и включаю заново - опять 12 кадров, причем все остальные настройки сохраняет кроме фремрейта.
Да и по lan пробовал одну камеру подключить к регистратору, та же фигня
Последний раз редактировалось xakerz 16 июн 2020, 14:58, всего редактировалось 2 раза.
спасибо, на выходных попробую её т.к. регистратор на даче. Но и без него при перезагрузке или отключении питания камер - сброс количества кадровjackpot021 писал(а): ↑16 июн 2020, 13:50Более новая прошивка (как вариант) - https://download.xm030.cn/d/MDAwMDAyMTY=
На всякий случай фото платы регистратора
https://ibb.co/KhNXshF
jackpot021
Интересная ссылка на модуль камеры - https://russian.alibaba.com/product-det ... 80539.html
Вполне возможно, что выше 12 кадров и установить не удастся.
А вот ссылка на модуль HI3516EV200 - https://krsk.au.ru/15014864-modul-matri ... s-obektiv/
и картина совершенно другая.
можно установить вплоть до 24 кадров и работает... до первой перезагрузки камеры или её обесточиванииjackpot021 писал(а): ↑16 июн 2020, 16:18
jackpot021
И из этого следует, что надо ковырять прошивку камер - в память заносит, но не в энергонезависимую (флэш). Или нужен доступ root, или в прошивку вносить изменения.
Регистратор здесь по моему вабще ни какого отношения не имеет к присходящиму. Он исправно дает команду камере на сохранение параметров, а она в свою очередь ни каких дествий не производит. Т.к IP камера это своего рода роутер у которого есть свой загрузчик uboot, есть своя область factory, config и ядро. То изначально предположил что память заблокированна в каждой одельно взятой камере только для чтения. Если ошибаюсь то поправьте.kROOT писал(а): ↑16 июн 2020, 00:25Какая блокировка? У него IP камеры и кадры настраиваются в камере. Во всех камерах разом блокировка произошла? Тут скорее всего рег видит, что проблемы с пропускной способностью сети, а при камерах вайфай очевидно такое может быть, и он снижает кадры. Слишком умные реги пошли на последних прошивках, сами за хозяина решают, что им делать.
Дополню, что настроек разрешения съемки и кадров камер в регистраторе нет и камеры настраиваются только через их собственный интерфейс при подключении lan кабелем через internet explorer. В регистраторе можно настроить только это:
Возможно что прблема в прошивке, т.к процессор hi3516ev100 не поддерживает аппаратно формат H265. И его возможно запилили програмно, а на это требуются не малые ресурсы, еще и проц одноядерный.
Что за бред? В hi3516ev100 аппаратно есть не только Н265, но и Н265+ и Н265++. На счет ошибок в ПО возможно, но как я писал ранее, поставил на свой 32х канальник более старую прошивку и рег перестал снижать кадры в камерах. Сеть нагружена и в новых прошивках рег анализирует это и автоматически снижает битрейт. Если камеры по вайфай то там перегрузка сети по другой причине - эфир, и рег так же понижает кадры.
