IP адрес для XPX EA-700SS
Историк СССР
Сообщение Историк СССР » 18 июн 2020, 00:36
Доброй ночи!
Приобрёл ip камеру XPX EA-700SS
Подскажите пожалуйста ip адрес к этой камере.
К сожалению как оказалось ip адрес камеры неизвестен, и поэтому нет возможности зайти на камеру.
Заранее спасибо.
nik_nik
Re: IP адрес для XPX EA-700SS
Сообщение nik_nik » 18 июн 2020, 15:45
сканером локальной сети ,сканируйте свою сеть ,и найдете камеру
Историк СССР
Сообщение Историк СССР » 18 июн 2020, 16:05
Пробовал DeviceManage и нечего, камера работает только на телефоне, через Yoosee и на этом всё.
sergvl
Сообщение sergvl » 18 июн 2020, 19:52
Историк СССР
Сообщение Историк СССР » 24 июн 2020, 07:09
Доброе утро.
Спасибо уже пробовал, результат нулевой.
Сообщение kROOT » 24 июн 2020, 10:16
Историк СССР писал(а):
18 июн 2020, 16:05
Как она работает? Телефон подключается к wifi камеры или к wifi роутера?
Историк СССР
Сообщение Историк СССР » 09 июл 2020, 10:47
к wifi роутера, а камера проводом к роутеру.
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 09 июл 2020, 11:07
зайти в роутер и посмотреть ip-адреса подключенных устройств, нехитрыми действиями выяснить какое из них - камера
ещё как вариант в роутере сузить диапазон DHCP до 2-3 адресов, камера обязательно в них попадёт
ещё неплохо было бы проверить в роутере настройку "изолировать клиентов между собой" (если есть). в некоторых вариациях она очень сильно криво работает и не позволяет сканерам определять все устройства в сети.
Историк СССР
Сообщение Историк СССР » 10 июл 2020, 13:36
Добрый день
Список клиентов DHCP
GWIPC-18147071 ................ 192.168.0.105
По тому Ip адресу, который видит роутер зайти на камеру не получается.
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 10 июл 2020, 16:12
А Вы заходите с компьютера подключенного к тому же роутеру?
Историк СССР
Сообщение Историк СССР » 12 июл 2020, 13:30
Да, верно.
Пишу адрес 192.168.0.105 в адресной строке браузера и нечего.
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 12 июл 2020, 14:09
Для начала определите видит ли ее компьютер: меню "Пуск"-Выполнить-cmd-ping 192.168.0.105. Если видит, то не факт, что через браузер можно зайти напрямую. Возможно надо через : указывать порт - 192.168.0.105:80 или 192.168.0.105:8080, но возможно надо использовать софт именно от этого типа камеры. Можно попробовать CMS.
