Вопросы новичков
Re: Вопросы новичков
Здравствуйте. Как можно проверить исправность шлейфа без доступа к ПКП?
В квартире установлены тепловые извещатели типа ИП-114 в кол-ве 2 штук. Какое должно быть сопротивление шлейфа, напряжение в линии?
Напряжение скорее всего 24, в экстравагантных вариантах может быть 12. Сопротивление 4.7 как правило. Но все это не показатель, поскольку шлейф может быть тупо снят с охраны много лет назад.
jackpot021
Проверить работоспособность шлейфа можно только инициированием сработки на пожар. Данные датчики сняты с эксплуатации и запрещены к применению - указание после одной из проверок МЧС, лет 5-7 тому назад.
Не подскажите нормативный документ или приказ МЧС? Хочу написать жалобу на управляйку.jackpot021 писал(а): ↑19 июн 2020, 22:05Данные датчики сняты с эксплуатации и запрещены к применению - указание после одной из проверок МЧС, лет 5-7 тому назад.
Судя по датчикам и проводам шлейфа, система давно мертва.
jackpot021
На норматив МЧС вряд ли сошлюсь, т.к. вопрос по таким датчикам стоял в торговом центре, а это категория Ф1 (если не ошибаюсь), а к жилым домам другие требования, но по виду (кабель явно не термостойкий) и описанию (нет напряжения - значит не подключен к ПКОП, и сопротивления - шлейф оборван и нет конечного сопротивления для безадресной системы) пожарки нет как системы.
Никто их не запрещал... такого ТИПА извещатели. Зачем выдумывать?
Сопротивлениче ЧЕГО в замкнутом ШС Вы мерить собрались?
Чем мерили напряжение и где? На контактах замкнутого извещателя? Ну дак микровольтметр нужен....
а смысл проверять вообще? обращайтесь в УК и проверяйте... Ну даже если увидите Вы свои 19 вольт на Rок. И что? Вы можете быть уверены что раздел на охране? Не зная что за ППКОП... Что за ним кто-то смотрит? ЧТо где-то на входе паралельного резистора нет от жильцов 90% которых тут же вырезает все ПС при заселении... А система должна работать
ну то есть лампочками моргать.
jackpot021
Если бы при проверке МЧС не было бы указания на недопустимость использования такого типа, то не писал бы, но возможно это касается коммерческой недвижимости, по жилому фонду с МЧС не работал, так что не знаю евонных требований
При проверке используется только один документ (не считая опросного листа) который пока не отменен - это НПБ-110. Там нет запрета на такие извещатели. Есть еще в СП5 таблица где указано на каких объектах какие извещатели рекомендуется применять. Пока еще все оно то же действует.
Кроме того в помещениях где в результате технологических процессов при нормальных условиях может образовываться дым (пар) особо большого выбора и нету какие извещатели применять. Там только тепловые или дифференциально-тепловые. Ну еще тепловые линейные.
Ну и не забываем про спринклеры в АУПТ. Они то же суть тепловые извещатели.
Ну вообще-то, не сняты с производства тепловатый дифференциальные извещатели типа ИП-114-5 и новей.
А вот если судить по фото, то у ТС как раз таки демидовские ИП-104 с легкоплавким припоем между двумя пружинистыми контактами
Которые действительно давно списанный в утиль.
Хотя возможно я и не прав и ТС-у лучше всего открутить датчик и посмотреть его полную маркировку на тыльной стороне, и только потом решать -А нужны ему все эти заморочки с видимостью пожарной сигнализации и войной с управляющей и/или монтажной организацией, или может ну его на.
Всем привет!
Возник вопрос по безопасности.
Например, есть Прибор Мираж. От него тянется интерфейс к другому Прибору. Может ли злоумышленник найти этот кабель и, подцепившись к нему, изменить конфигурацию или вообще отключить сигнализацию?
