Сообщение kROOT » 11 июн 2020, 07:43
surfer_kz писал(а):
10 июн 2020, 20:15
Кому-то попадались миникорпуса для камер как по ссылке, только под объектив 16мм?
https://www.aliexpress.com/item/32854469734.htm
Этот похоже слишком тонкий, рассчитан под аналоговые камеры чтобы разъем снаружи втыкался, бывают таки же потолще.
Nasdaq
Сообщение Nasdaq » 11 июн 2020, 18:15
Скажите где можно надыбать планку переходников с 40*40 на 50*50 и 32*32 на 40*40. занимаюсь тут колхозингом.
Nasdaq
Сообщение Nasdaq » 11 июн 2020, 20:23
Сейчас прикинул в один слой пластина только с 50 на 32 мм может получится с 50 на 40 без смещения центра никак
maks740
Сообщение maks740 » 16 июн 2020, 12:07
После прошивки модуль IX307+3516E200 перестал включаться. Прошивал через регистратор (не первый раз). Прошивка типа от 07.05.2020. Может ткнете где почитать и по быстрому восстановить. Есть такой же рабочий модуль.
kuzma
Сообщение kuzma » 16 июн 2020, 22:28
maks740 писал(а):
16 июн 2020, 12:07
https://www.cctvsp.ru/articles/vosstano ... os-parolya
maks740
Сообщение maks740 » 16 июн 2020, 23:44
Спс, уже восстановил, но ссылка очень нужная. Добавил в закладки.
А с какой версии в IX307+3516E200 определение лиц началось?
kuzma
Сообщение kuzma » 17 июн 2020, 09:59
maks740 писал(а):
16 июн 2020, 23:44
вроде с
2020.03.25
перевод Яндекс
Добавить функцию DDNS
Функция обнаружения лица поддержки
Увеличьте функцию интервала сигнала тревоги ядровую
Добавьте пользовательскую функцию звукового сигнала тревоги
Оптимизация звука
Kruso
Сообщение Kruso » 20 июн 2020, 16:24
Никак не могу определиться, что взять для обзора периметра 8х8м. при полной темноте или плотном тумане, 291 матрицу или 307?
Корпуса у меня куполки, объективы тоже пока никак не определюсь, но можно даже CS нацепить. Могу ик-прожектор конечно добавить, но в плане автономности, он быстрее резервный акк высадит.
Подскажите по туману и темноте, что лучше?
Сообщение kROOT » 20 июн 2020, 17:10
Kruso писал(а):
20 июн 2020, 16:24
На счет аккума не понял, все система только от аккумулятора работает? Тогда подсветку вообще вырубать надо, ставить 307 со светосильной оптикой. Тут идея пришла, в качестве освещения ставить фонарики на солнечных батареях, они копейки стоят и нужный свет дадут.
В тумане ни одна камера ничего хорошего не покажет, но под ИК ночью будет еще хуже, чем без ИК.
Kruso
Сообщение Kruso » 20 июн 2020, 17:54
А почему всё-таки 307 а не 291? Ведь 291 по сей день дороже и даже есть термостабильные версии с отдельной платой сенсора на шлейфе..
Плюс софт, у 307 допилен или он круче 291?
Если 307 то какого вендора и с каким процем?
Светосильный объектив это желательно не менее F1.2 и приоритет CS?
Сообщение kROOT » 21 июн 2020, 00:08
291 старый уже, а стоит дорого потому что на cv300 делался. Да, он греется слабее, но ев200 тоже неплохой и температура в пределах.
Объективы светосильные F0.9-1.0 сейчас нормальные делают с М16 и М12 резьбой, если есть с такими же характеристиками CS, то они стоят сильно дороже.
Kruso
Сообщение Kruso » 21 июн 2020, 01:40
Если 307, то модуль какого вендора?
Не пойму какие важные преимущества у 307 перед 291 кроме цены, для полной темноты или тумана... можно в 2х словах?
