IP видеокамера с флешь памятью
Здравствуйте! Сразу извиняюсь за дилетантский вопрос: если IP видеокамера с флешь памятью просто подключена к сети без LAN линии , будет ли она записывать на себя или должны быть какие то настройки?
Re: IP видеокамера с флешь памятью
Гипотетическая камера гипотетически должна писать после подачи питания и загрузки камеры.
да щаззз, а карточку отформатить?
kROOT форматить то умеют все, но им надо сказать об этом через вебморду и запись настроить (по движению)
kROOT сами форматируют?
а ну ка, вытащи флешку и воткни назад - она отформатит?
Если в камерах ХМ в выключенную камеру воткнуть карту памяти любой разметки, кроме родной и включить камеру, она ее отформатирует при загрузке. Если в процессе работы вытащить, то камера напишет в лог ошибку носителя, при повторной установке карточки в рабочую камеру, он ее не увидит, но есть опция на случай ошибки носителя перегружать камеру и после загрузки он или подхватит карточку, если формат совпадает или отформатирует.
А где подобную можно приобрести?
