Помогите выбрать ИБП для системы видеонаблюдения
Re: Помогите выбрать ИБП для системы видеонаблюдения
Сообщение GenaSPB » 04 июл 2020, 11:38
ШИМ контроллера солнечной панели
Да заметил уже что тут запятой нет. Прочитал как
ШИМ контроллера, солнечной панели, ...
Olezhk@
Сообщение Olezhk@ » 04 июл 2020, 14:17
Тут вышло не множко по другому: ~220 > БП 12,3-50в > контроллер АКБ 12,6в батарея все время висит в балласте > выход 12.1-12.6в стабилизированный. В ~220 он не преобразует. На выходе 12в. При пропаже напряжения БП 12-50в на входе, разходуется батарея без пропадания питания на выходе. Без единого звука, пищания, гудения абсолютно не заметно для регистратора и окружающих.
Olezhk@
Сообщение Olezhk@ » 04 июл 2020, 14:50
Сам контроллер заряда от солнечной батареи тоже довльно интерестная штука, при заходе солнца т.е при пропадании входящего питания начинается отсчет таймера на выдачу накопленной энергии за день от 1 до 24 часов + полноценный контроллер заряда-разряда АКБ с порогом на отключение при разряде менее 10.6 и перезаряде 14.7 причем все пороги выставляются кнопками. Какое хошь время, порог разряда и порог заряда. И как бонус два дупла ЮСБ гаджет какой подзарядить.
Сообщение Tюрин BB » 05 июл 2020, 08:53
Olezhk@ писал(а): ↑
04 июл 2020, 14:50
Вот в этом то и вся проблема. При напряжении ниже 11В жесткий диск регистратора начнет дурить и стучать башкой, ну а при снижении до 10.6 - HDD очень быстро прикажет жить.
Olezhk@
Сообщение Olezhk@ » 05 июл 2020, 12:12
Винт 2.5 дюйма с ноутбука в 300гб прекрасно себя показал в таких экстремальных условиях до порога отключения в 10.6в была запись непрерывная. Про другие винты не могу говорить, т.к нет возможности массовой замены ради экперимента. Не так часто происходят отключения питания и на длительный период. Выложил просто для поддержания ветки и пищи для размышлений и идей. "Бомж" вариант полноценного ББП. С блоком питания на 24в гнерирует помеху в виде двух полос искривленных на экране во время поздзарядки АКБ на непродолжительное время. С блоком на 12.7в 3а, помех ноль. Продолжаю вести наблюдение. 8) :write:
Olezhk@
Сообщение Olezhk@ » 05 июл 2020, 12:41
Tюрин BB писал(а): ↑
05 июл 2020, 08:53
Olezhk@ писал(а): ↑
04 июл 2020, 14:50
Ни кто не запрещает поставить бустер повышающий с 10. 6 до 12-13 в. Для ssd диска возможно кто-то и ставит в СВН питание 12в практически не нужно, и преобразовывается все равно в 5в, а то и 3,3в.
Сообщение Tюрин BB » 05 июл 2020, 19:19
Olezhk@ писал(а): ↑
05 июл 2020, 12:12
Это просто говорит о том, что ШИМ-контроллер сделан по очень примитивной схеме, ну и плюсом к этому в целях удешевления производители сэкономили на подавляющих фильтрах.
Olezhk@ писал(а): ↑
05 июл 2020, 12:41
Физика со схемотехникой запрещают, т.к. полностью заряженный АКБ даст в районе 13,7 Вольт и потребуется понижать напряжение до 12В, а вот с разряженного до порогового напряжения АКБ в 10,5В уже придется повышать напряжение до 12В и никакой "бустер" работать в таком режиме не будет, а потребуется схема с двойным преобразованием, сначала вверх до 15-16В и только затем вниз до 12В, со всеми вытекающими из этого потерями на КПД и борьбой с ШИМ помехами.
Olezhk@ писал(а): ↑
05 июл 2020, 12:41
ssd в СВН долго не живет из-за ограничений циклов перезаписи, да и стоимость обычного шпиндельного харда ниже, а вот емкость выше.
Olezhk@
Сообщение Olezhk@ » 05 июл 2020, 20:04
05 июл 2020, 19:19
Позвольте пофилосовствовать на тему ssd. Могу примерно рассуждать по имеющейся системе. Накопитель 300гб записи 6 суток с двух камер AHD, непрерывной записи без всяких датчиков движения, хождения и т.д. 360дней ÷ (один проход 6 суток)~61 цикл полной перезаписи в год. За десять лет 600 циклов полной перезаписи и он уже морально устарел как и вся СВН в целом. Может я где-то ошибаюсь, поправьте?!
Сообщение GenaSPB » 05 июл 2020, 20:18
300 гигов повеселили. Тут по 64 Тб собираешь.
Сообщение Tюрин BB » 05 июл 2020, 20:22
Olezhk@ писал(а): ↑
05 июл 2020, 20:04
Проблема в том что производители ssd указывая число циклов перезаписи на самом деле лукавят.
Дело в том что в реальности запись на ssd файлов фиксированных и относительно небольших размеров, производится с так называемой ротацией.
Т.е. если Вы, возьмете и несколько раз запишите, удалите и снова запишите один и тот же файл на ssd, то этот файл будет каждый раз записываться в новую область матрицы ssd и так будет пока Вы не пройдете размером файла по кругу по всей емкости матрицы ssd.
Вот этим не хитрым способом и увеличивается количество циклов перезаписи ssd (размер диска, деленный на размер файла, помноженный на реальное физическое ограничение циклов перезаписи).
А вот с потоковой записью этот фокус с ротацией не проходит и запись будет производиться по кругу и число циклов перезаписи будет немногим больше чем количество циклов перезаписи у любой флешки.
Drew
Сообщение Drew » 05 июл 2020, 20:59
ssd - это и есть косичка из флешек. описываемая вами ситуация может иметь место на уровне fs. а на более низком уровне контроллер все равно размажет данные согласно своему алгоритму.
Сообщение Tюрин BB » 05 июл 2020, 21:08
Ну во-первых не "косичка", а скорее "стопка" из параллельных флешек.
Ну а втрое, если бы всё было так красиво с размазыванием по флеш массиву, то уже давно никакие регистраторы (и даже серверы) - были бы не нужны, т.к. достаточно было бы в каждую ШЗ-камеру, как в автомобильный видеорегистратор, установить по SD-карточке. Только вот как показывает практика, ни одна даже самая крутая SD-карта 10 класса, ни то что в СВН камерах работающих в режиме 24/7/365, но и даже в авторегистраторах или бытовых камерах, работающих много меньше, больше года и больше пары десятков кругов перезаписи не выдерживает и не выживает.
