Возникновение помех, в чем может быть причина
Ipv-tech
Сообщение Ipv-tech » 04 июл 2020, 11:36
Добрый день, Уважаемые форумчане и коллеги
Столкнулись с проблемой в аналоговом решении видеонаблюдения. На объекте установлено 30+ камер. HiWatch T200..T220. Все камеры установлены на монтажных коробках, соприкосновение с металлом исключается. Для линий используется витая пара, все концы кабельных трасс обжаты наконечниками, герметичны и используются пассивные приемники/передатчики Hikvision. Все линии идут в подвальное помещение, где установлен Шкаф с тремя видеорегистраторами, все камеры питаются от 2хББП100-по 10А. 3 видеорегистратора запитаны от Рип 8,5А. Все БП и Регики заземлены в одном месте в шкафу.
Спустя полтора года появились скачки горизонтальных линий, и такое ощущение, что они могут появляться на любых камерах( момент скачков показан в ролике ниже)
Замеряли напряжение на стороне камер: стабильно 13,2-13,7. Ничего не скачет. Пробывали снимать заземление с БП никак не влияет, пробовали камеры отключать по отдельности, так же не помогает... Но когда подключаешь любую одну камеру на БП скачков горизонтальных линий нету. В чем может быть проблема, где копать?
И могут ли направленные антенны вызывать такой эффект? Когда подключали видеонаблюдение, стояли 2 антенны, одна для интернета. Вторая "Безопасный город" В итоге по приезду для обслуживания, уже увидели 3 антенны.
Заранее всех благодарю за идеи.
https://youtu.be/ggqUVj4Vp3A
Re: Возникновение помех, в чем может быть причина
Сообщение kROOT » 04 июл 2020, 16:16
Я бы всегда начинал искать проблему методом исключения - сначала обесточил бы половину камер от одного ББП, если на каком то ББП нет помех, то начинаем на втором отключать часть камер и так пока не выявим линию или камеру от которой идет помеха.
Сообщение Tюрин BB » 05 июл 2020, 08:34
Ipv-tech писал(а): ↑
04 июл 2020, 11:36
Попробуйте для начала каждый регистратор запитать от штатного БП, т.к. очень похоже на перекрестные помехи от работы HDD по линии общего питания.
Просто я уже с подобным дефектом сталкивался именно на хайвотчах с подключенными 220T и проблема была именно в подключении трех регистраторов к одному 12 вольтовому резервнику. Проверить данный дефект можно или подключением каждого регистратора на 3 штатных БП , или одновременным отключением в каждом регистраторе HDD.
Сообщение Рустам » 06 июл 2020, 08:43
Бывает, что в блоках питания проблемы - из-за высыхания конденсаторов или из-за старения аккумуляторов блок питания начинает кроме постоянного напряжения гнать импульсные помехи. Попробуйте выключить питание 220 Вольт и посмотреть, как всё работает на аккумуляторах. Может помехи пропадут, а может половина камер заодно пропадёт.
Пустые аккумуляторы и вздувшиеся электролиты - под замену.
Ipv-tech
Сообщение Ipv-tech » 06 июл 2020, 10:37
Tюрин BB писал(а): ↑
05 июл 2020, 08:34
04 июл 2020, 11:36
Спасибо всем большое за советы, сегодня по приезду на объект проверим.
Ipv-tech
Сообщение Ipv-tech » 07 июл 2020, 13:44
Протестировали, регики с питанием от родных бп. Помехи так же остались... попробовали выключить жесткие диски от устройств, так же все печально...
опять пробовали от аккумулятора найти камеру которая показывает с помехами все идеально по отдельности показывают :(
Похоже придётся приобретать гальваническую развязку. Тестить...
Сообщение Рустам » 07 июл 2020, 14:47
1. А блоки питания видеокамер, а не регистраторов, пробовали заменить на аккумуляторы?
2. По каким кабелям запитаны видеокамеры - по свободным жилам в витухе или отдельно?
3. Возможно, что причина всё-таки в контакте на металл, но не в видеокамере, раз они у Вас на коробках, а где-то в кабельной линии, например где-то кабель в воде или перетёрся. Имеет смысл отключить заземление и померить сопротивление в точке разрыва заземления - если оно окажется небольшим, то значит Вы где-то ещё заземлены, сами того не ведая.
