Помогите вылечить IP-видеорегистратор BDR16V
У регистратора Beward BDR16V была проблема с блоком питания и потерян HDMI-вход монитора. Мог бы обойтись управлением по сети, но тут какая-то засада. При подключении кабеля локалки мигают два желтых и регистратор в сети не обнаруживается. При подключении его по гигабитке к компу, гнездо сигналит нормально. Горит зеленый и идет обмен. Только на компе регистратор тоже найти не удается.
Да, ранее с регистратором по сети регулярно общался. Айпишник забит в ручную.
Подскажите, откуда копать.
Re: Помогите вылечить IP-видеорегистратор BDR16V
IP шник мог слететь. Ищи сканером девайсов от беварда.
jackpot021
Самое вероятное - слетел IP-адрес и задвоился с существующим (например 192.168.1.1). Надо подключать отдельно и смотреть IP.
А ты ни чего и не должен знать другого! А только регистратор. Русским языком написал, сканером девайсов от беварда. Он может быть в другой подсети и обычными сканерами найди проблематично.
Понял я, понял. Beward IP Searcher видит камеры от Beward и всё! Да и как он рег увидит, если обмена нет, желтые моргают.
Если так, то отдавай в сервис или кури форум по запросу TTL.
Вот и вопрос, как посмотреть. Комп его при прямом подключении не видит.jackpot021 писал(а): ↑05 июл 2020, 09:04Самое вероятное - слетел IP-адрес и задвоился с существующим (например 192.168.1.1). Надо подключать отдельно и смотреть IP.
jackpot021
Так с компьютера и надо запускать Beward IP Searcher, когда видеорегистратор напрямую подключен, но только версию проф.
С форума Beward:
Олег, 15.04.2019
Ну так себе поиск. Если камера в другой подсети, то не найдет ничего. Ручного выбора диапазона поиска нет.
Комментарий BEWARD, Техническая поддержка, г. Красноярск
Расширенные возможности поиска, в том числе ручной диапазон поиска есть в профессиональной версии Beward IP Searcher. Обратитесь в нашу техническую поддержку напрямую, чтобы получить данное ПО и консультацию по его правильному применению.
С форума Beward:
Олег, 15.04.2019
Не совсем форум. Это отзывы покупателей на сайте и поддержка пока молчит.jackpot021 писал(а): ↑05 июл 2020, 14:21Так с компьютера и надо запускать Beward IP Searcher, когда видеорегистратор напрямую подключен, но только версию проф.
С форума Beward:
Сканер версии full, хотя на lite в сервисе тоже есть птица- "отключить фильтрацию по подсетям".
Может кто подскажет, как УАРТ подключить? Плата 37AI60X1MA04-8 Ver-8
Re: здравствуйте, помогите сбросить пароль на видеорегистраторе beward BDR16V
Не пользовался 4 года видеорегистратором , нашел в гараже и решил поставить, но вот проблема не могу вспомнить пароль от admin и не как не могу его сбросить до заводских настроек
