Ajax в качестве регистратора (как альтернатива)?
cahul
Сообщение cahul » 26 июл 2020, 14:56
Собрался покупать на дачу проводной комплект видеонаблюдения (регистратор, провода и т.д.).
И тут случайно в интернете вижу, что централь Ajax уже делаютс поддержкой WiFi камер.
Прикинул по деньгам. Получается сопоставимо (за счёт стоимости видеокабеля и его протяжки с сопутствующими материалами). Плюс ко всему, к Ajax-у можно потом докупать датчики и будет готовая сигнализация или система умного дома.
Как ваше мнение на этот счёт? Кто то сталкивался?
reanimatorlash
Re: Ajax в качестве регистратора (как альтернатива)?
Сообщение reanimatorlash » 26 июл 2020, 18:02
Wi-Fi не советовал бы. и эфир засорять и "ломается" легко. доступ к камерам получть врядли смогут, но вот отрезать от сети и не дать камерам отправить тревожный сигнал и фото, это запросто.
cahul
Сообщение cahul » 26 июл 2020, 23:01
reanimatorlash писал(а):
26 июл 2020, 18:02
Большинство Wi-Fi камер, что я смотрел - они были с SSD.
То есть, пишет камера на SSD, одновременно передаёт по вай-фай на Аякс. Аякс сам ещё пишет (только я не понял куда - в облако или тоже SSD).
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 26 июл 2020, 23:27
не ssd а SD
писать то она пишет, но при заглушенной вафле ничего никуда не передаст, а если камера висит в относительно доступности, то и флешку вынуть из камеры не трудно. и даже перекрёстное расположение камер не поможет.
У нас магазин обнесли с подобной системой наблюдения. купольные вафлевые камеры заблочили с обычного смартфона. якобы антивандальные корпуса разбили монтировкой и потроха с флешками унесли вместе с выпивкой из магазина.
Ruskat
Сообщение Ruskat » 01 авг 2020, 08:52
По поводу вафельки...
Не ясна картина с вафлей - точка/SSID открыта или скрыта? То-есть, не зная имени точки не найдешь.
Или это сейчас как-то обходится?
Я то конечно придерживаюсь версии с проводом и то, чтобы рыгач по дальше от камер был, но и на вафлю интересно - как максимально защитить.
Сообщение GenaSPB » 02 авг 2020, 23:20
Глушике фиолетово скрытая сеть или открытая. Глушилка на алике 300 рублей стоит. И так, скрытая сеть не панацея от взлома.
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 03 авг 2020, 11:25
имя и мак сети выявляется при перехвате "рукопожатия" клиент-точка доступа. можно просто дождаться или спровоцировать деаутентификацию.
одновременно с этим можно узнать и пароль к точке.
ну а дальше создаёшь точку с таким же только видимым SSID, мак и таким же паролем, и после деаутентификации клиенты подключатся к твоей точке, если сигнал твоей точки сильнее, если слабее, то только тот клиент который ближе к твоей точке, а не настоящей.
ну а дальше на что фантазии хватит
Сообщение kROOT » 03 авг 2020, 12:32
03 авг 2020, 11:25
Ну это же не банк, чтобы подделать картинку и ограбить. Тут достаточно заглушить сигнал, а то что надо глушить ясно по антеннакам на камере. И потом считай ВН нет и делай что хочешь.
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 05 авг 2020, 14:52
03 авг 2020, 12:32
а это уже от фантазии зависит. кому то просто перехватить сигнал с камер, чтоб они в инет и на рег ничего не слали, без необходимости покупать глушилку, за которую при определённых условиях и схлопотать можно, просто на этапе покупки и получения на "почте", а кому то подменить картинку, или подсунуть фрагмент записи из 18+ фильма...
Сообщение Tюрин BB » 06 авг 2020, 19:49
cahul писал(а):
26 июл 2020, 14:56
это не алтернатива, а просто пустая трата денег.
UefLV
Сообщение UefLV » 07 авг 2020, 09:30
cahul писал(а):
26 июл 2020, 14:56
Ajax не имеет ни какого отношения к регистрации видео.
