IP Камера IVG-85HG50PYA-S Обсуждение, Прошивки
Legos
Re: IP Камера IVG-85HG50PYA-S Обсуждение, Прошивки
Сообщение Legos » 28 июл 2020, 18:39
diim писал(а): ↑
28 июл 2020, 18:08
AlienP666 писал(а): ↑
28 июл 2020, 10:18
VMS ищите здесь https://baike.xm030.cn/download.html#30
Увы вообще старье, VMS от 2018 года, жаль ничего нового.
Самая свежая версия полутора-годовалой давности, как я и писал General_Bate_CMS_V3.1.0.9.T.20190306.exe
А это не то ?- http://www.herospeed.net/en/index.php?m ... s&catid=10
diim
Сообщение diim » 28 июл 2020, 19:10
Legos писал(а): ↑
28 июл 2020, 18:39
А ЧТО НЕ ВИДНО по производителю , НЕТ КОНЕЧНО, совсем из другой оперы.
diim
Сообщение diim » 28 июл 2020, 21:35
Да на мой вопрос так не кто не ответил по вопросу приложения XMEye
Видел появилась приложение на плеймаркете XMEye Pro , а в чем отличие от XMEye без приставки PRO, что лучше ставить ?
И для камеры IVG-85HG50PYA-S где ковырять настройку уровня микрофона ?
vag
Сообщение vag » 28 июл 2020, 23:04
diim писал(а): ↑
28 июл 2020, 21:35
Наверно нигде не ковырять... У меня есть приложение на смартфоне, и настройки как на скринах выше, но это не помогает. По умолчанию, там и так стоит 50, я ставил и 100, и 0, и 10 и 20, без разницы, на микрофоне это не отразилось.
diim
Сообщение diim » 29 июл 2020, 01:31
kROOT писал(а): ↑
20 июл 2020, 19:24
Я так понимаю они уменьшили уровень усиления, придется теперь перенастраивать через ИЕ громкость, что не очень удобно. Надо было на 100 оставить.
Остальное совершенно не понятно.
Я так понимаю через браузер Internet Explorer тут ковырять нужно уровень усиления микрофона ?
Ничего не понятно что крутить и за что отвечает этот движок, он работает на две функции уровень громкости динамика и уровень усиления микрофона ?
Сообщение dede » 29 июл 2020, 08:06
официально - нигде, нет регулировок на этих прошивках и более того - поломали даже то,что было раньше
Сообщение kROOT » 29 июл 2020, 08:40
Да, я тоже не заметил изменение громкости микрофона, а по меню рега пишет что это регулировка динамика.
Сообщение kROOT » 29 июл 2020, 08:42
diim писал(а): ↑
28 июл 2020, 21:35
Не ставил, но обычно приставка ПРО обозначает что для планшетов и телеков оптимизировано.
Вамос Шаффен
Сообщение Вамос Шаффен » 30 июл 2020, 03:26
28 июл 2020, 07:08
перевод только кривой и назвается - громкость динамика.
Но если чуйка микрофона называется "громкость динамика", то как называется функция "громкость динамика"? Ну того который на камере.
Сообщение Sonya » 03 авг 2020, 09:53
dede писал(а): ↑
29 июл 2020, 08:06
AMIC, DMIC перестали работать в новых прошивках?
Сообщение dede » 03 авг 2020, 23:34
всё так же - работает до перезагрузки, в файл даже не пытается ни сохранять, ни читать
diim
Сообщение diim » 05 авг 2020, 04:50
Пожалуй проще откатиться на предыдущею прошивку от 07.05.2020 и проблем там меньше и с усилением громкости микрофона порядок.
