Плата NBD8008RA-ULA не грузится (нужен дамп?)
				LuckyLiski
Пришел сабж с алиэкспресс. На видео выходах нет сигнала. Индикаторы на rg45 не светятся. По rs232 пишет "system startup" и дальше загрузка не идет. Конкретно под NBD8008RA-ULA дамп не нашел, пробовал похожий но ничего не меняется - либо систем стартап, либо шлет пробелы в консолей.
				LuckyLiski
Re: Плата NBD8008RA-ULA не грузится (нужен дамп?)
Ситуация один в один выше изложенной! "Опознавательные знаки" девайса на фото. Прошу помощи гуру!
				LuckyLiski
Подскажите как из файла прошивки собрать дамп.
В прошивке с китайского сайта следующие файлы:
InstallDesc
ustom-x.cramfs.img
logo-x.cramfs.img
romfs-x.cramfs.img
u-boot.bin.img
user-x.cramfs.img
web-x.cramfs.img
В каком порядке, по каким адресам, какой программой собрать все в кучу?
InstallDesc
ustom-x.cramfs.img
logo-x.cramfs.img
romfs-x.cramfs.img
u-boot.bin.img
user-x.cramfs.img
web-x.cramfs.img
Недавно точно такой купил, версия 2.01 тут (сейчас 4 версия уже) https://aliexpress.ru/item/32807145802. ... 1593083771.
Мой работает без проблем, если есть способ компом снять прошивку, сниму и скину, только надо научить как снять...
				LuckyLiski
Спасибо за желание помочь, к сожалению незнаю как снять дамп без выпайки флеш.Legos писал(а): ↑31 июл 2020, 15:28
Спасибо! Дамп из прошивки сделал, к сожалению не заработало. В консоле бегут пробелы, загрузка не идет. Может быть прошивка и не виновата...
Если бегут пробелы - бута у вас нет. Какую прошивку вы заливаете в него?
Починили? У меня после прохождения первой заставки не выводит изображение, но регистратор работает. Могу зайти по сети, все функции работают. Но так как дорожки бегут прямо в процессор, то наверное процессору по этим линиям кирдык.
Дамп есть, если кому нужно могу скинуть.
До первой заставки процессор нормальный, а потом "кирдык"? Может что то с монитором?
