Вопросы новичков по видео
OpsSt
Сообщение OpsSt » 05 авг 2020, 10:30
Чтобы не засорять форум наивными вопросами, стану задавать их в одной теме) Может, кто ещё пожелает присоединиться, всегда пожалуйста)
Тем, кто отвечает на вопросы, больше спасибо!
А вопрос такой:
Можно ли от одной ip-камеры подключить другую, чтобы кабель новый не тянуть?
reanimatorlash
Re: Вопросы новичков по видео
Сообщение reanimatorlash » 05 авг 2020, 11:21
OpsSt писал(а): ↑
05 авг 2020, 10:30
если камера подключена четырёх-парной витой парой, с отдельным проводом питания, то можно.
если же только одной четырёх-парной витой парой, по которой передаётся питание (не PoE), то тоже можно но дороже, чем протянуть ещё один кабель.
Legos
Сообщение Legos » 05 авг 2020, 13:24
OpsSt писал(а): ↑
05 авг 2020, 10:30
Можно вот так, например, берем коммутатор - https://www.dns-shop.ru/product/69e6c50 ... l-sf1005d/, и ставим хоть 4 камеры вместо одной, проверено, все работает на расстоянии до 150 метров.
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 05 авг 2020, 14:21
Legos писал(а): ↑
05 авг 2020, 13:24
нужно учесть, что большинство таких коммутаторов питается не 12в как камера, а 9 или чаще 5в, и просто так питать их от линии питания камеры нежелательно
Legos
Сообщение Legos » 05 авг 2020, 14:28
reanimatorlash писал(а): ↑
05 авг 2020, 14:21
Legos писал(а): ↑
05 авг 2020, 13:24
Почему не желательно?
Я конечно не навязываю ), но нет проблем питания от общих 12 вольт, берем в Ашане за 100-150 руб. питатель 5-ти вольтовых девайсов от прикуривателя, разбираем, ставим радиатор для большего успокоения...хотя он нафиг не нужен для данного коммутатора, потребляет 01-03 ампер, подсоединяем к 12 вольтам, 5 ть вольт к коммутатору и наслаждаемся работой ВН с меньшим количеством проводов. РОЕ не признаю как факт.
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 05 авг 2020, 14:41
а это уже и есть "не просто так".
ещё придётся учесть, что при длине кабеля более 10м, в точке питания напряжение будет не 12В, а ниже. и чем больше камер, да ещё и с включенной подсветкой, тем ниже оно будет, и соответственно нужно будет поднимать на блоке питания, который это всё питает, соответственно и блок питания потребуется регулируемый.
в итоге почуть-чуть, и ценник за систему без протяжки кабелей вырастет выше, нежели просто пробросить ещё один кабель к другой камере.
а если всё это дело на улице, то в точке соединения всего этого "конструктора" (свитч+DC-DC+кабели камер) придется ставить распаечную коробку несколько больших размеров нежели просто для колодок Lan+DC
Legos
Сообщение Legos » 05 авг 2020, 14:49
05 авг 2020, 14:41
Дружище не делай из мухи слона ).
У меня участок 150 метров, самая пиковая удаленность последней точки 4 камер, со всеми поворотами наверное метров 200 плетенки.
Распаечные коробки у меня пластиковые коробки для приготовления пищи , не боятся ни мороза ни жары, куплены оптом в 2006 году для торговли но не срослось, в торговлю не ушли, подошли под распаечные коробки ).
Питание связки камер, ПТЗ, осуществляется от одного 2 амперника, 12 вольт идет по меди 0.75 метров до 30-40, все ОК.
Плетенка витая пара куплена в 2004 году, чистая медь, сейчас такая рублей 40 за метр.
На удаленке (пиковая удаленность) сейчас стоят 3 таких ПТЗ камеры- https://aliexpress.ru/item/32964555914. ... 1593083771, с ними продается офигенные БПки, вот один такой БП тянет 4-ре камеры.
Последний раз редактировалось Legos 05 авг 2020, 15:01, всего редактировалось 1 раз.
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 05 авг 2020, 15:00
Legos писал(а): ↑
05 авг 2020, 14:49
это если питание по отдельному кабелю. а если у него питание идёт по витухе, в которой в лучшем случае 0.4 сечение в двух парах.
будем долго варианты писать, и делать слона из мухи и засовывать его в коробочки для приготовления пищи, пока тс не уточнит как у него та самая камера подключена.
Legos
Сообщение Legos » 05 авг 2020, 15:05
05 авг 2020, 15:00
На хорошей витой паре, по две жилы на + и - падения 1 вольт на 1 камеру, на расстояние 200 метров, без разрыва по линии, проверено годами использования Аналогового ВН.
Сечение не замерял.
Сообщение Tюрин BB » 06 авг 2020, 07:47
Legos писал(а): ↑
05 авг 2020, 15:05
Уг-у "один вольт падения", правда при потреблении в 71 мА всеми камерами в совокупности.
:facepalm:
Legos
Сообщение Legos » 06 авг 2020, 12:37
Tюрин BB писал(а): ↑
06 авг 2020, 07:47
Legos писал(а): ↑
05 авг 2020, 15:05
:facepalm:
Расчет в закладки отправил.
Наверно неточность в расчетах(?) не всеми в совокупности а одним потребителем 71 мА (?), у меня так получается, два по 71 мА = 10 вольт.
P.S. объективности ради, не поленился провел проверку потребления АНД 307 или 323, ток потребления 68- 74 мА.
Сообщение Tюрин BB » 06 авг 2020, 17:50
Legos писал(а): ↑
06 авг 2020, 12:37
"совопукность" было сказано саркастически.
Legos писал(а): ↑
06 авг 2020, 12:37
Объективности ради - AHD неимеет прожорливого ШЗ-процессора, это первое. Второе - потребление зависит (меняется) от внешних факторов (освещённость, температура и тд) ;)
