Максимальное удаленность камер от регистратора
VinDimas
Сообщение VinDimas » 11 авг 2020, 11:48
Доброго времени суток всем. Такой вопрос, какова максимальная удаленность камер от видеорегистратора через PoE, роутеры, с отдельно выведенным питанием на камеру, какую систему лучше выбрать IP или AHD, по витой паре либо КВК, вопрос стоит в монтаже камер на расстоянии до 600 метров от регистратора, как лучше провести все это дело, С заранее спасибо!
nik_nik
Re: Максимальное удаленность камер от регистратора
Сообщение nik_nik » 11 авг 2020, 13:56
ЧИтайте форум ,ответов на ваши вопросы полно на форуме
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 11 авг 2020, 14:56
С таким ТЗ Вам никто правильно не ответит - слишком не определенно. Дайте описание конкретное - где СВН будет применяться (Многоэтажная, малоэтажная застройки, торговый комплекс, промпредприятие), новая система или уже есть что-то, какие параметры картинки на мониторе и в записи, освещенность местности, сколько камер и т.д.
VinDimas
Сообщение VinDimas » 11 авг 2020, 15:15
поселок, 10 камер, максимальная удаленность камеры от регистратора 600 метров, новая система, мне достаточно будет ответа максимальной длинны линии будь это Ip или КВК системы, ставил максимально лично на 300 метров через PoE боюсь что 600 не потянет по этому и интересую максимальной длинной протяжки
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 11 авг 2020, 16:19
Если Вас удовлетворяет качество fullhd (1920х1080), то чтобы не ставить промежуточные шкафы с коммутаторами, есть смысл обратить внимание на системы AHD, CVI. Там вполне возможно на такие расстояния пробрасывать кабель UTP через преобразователи интерфейса (есть как с передачей питания по проводам, так и без). Но использовать оборудование нужно проверенных марок, любой Китай не подойдет. У Ip-систем ограничение 100 м между коммутаторами, но опять есть варианты позволяющие увеличить длину линии, конкретно не подскажу, просто где-то проскакивала информация перед глазами. Сам работаю именно с CVI-системой, где точно могу сказать, что до 500 м они работают, свыше не пробовали, т.к. не было необходимости, но производитель (Dahua) пишет до 800 м. Экономить на кабельных линиях не стоит, использовать только брендовые марки, при этом опасаясь подделок - Китай уже и просто силовые кабели научился подделывать. Если это поселок, то самой большой проблемой у Вас будут переходы через улицы, т.к. высоту проезжающего транспорта предсказать невозможно - у людей богатая фантазия.
Недостаток у AHD, CVI систем - одна камера - один кабель. IP-система - до коммутатора один кабель, далее можно установить несколько камер. Совместить все в одном можно используя гибридные видеорегистраторы, позволяющие подключать камеры IP и CVI (AHD).
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 11 авг 2020, 16:31
https://www.videomax-server.ru/support/ ... she-100-m/ - не поленился нашел про подключение по IP более 100 м.
А вообще вот Вам библиотека https://www.videomax-server.ru/support/ ... ovshchiku/, где много интересной информации для первоначального выбора.
К сожалению в этом мире верить никому нельзя.
VinDimas
Сообщение VinDimas » 11 авг 2020, 16:46
Спасибо за исчерпывающий ответ!
hivsal
Сообщение hivsal » 11 авг 2020, 23:11
Я в сложных случаях использую такой девайс https://www.youtube.com/watch?v=se4A-o0Ss5w
пока до 400 метров была необходимость . Реальные потери - 3 Вт на одно устройство в линии. По скорости ничего не потеряете.
Сообщение kROOT » 12 авг 2020, 00:38
Тянуть на такие расстояния до каждой камеры дорогой кабель это такие расходы... Если камеры идут последовательно с сегментами между ними менее 100м, то ставим на каждой камере коммутатор и делаем ответвление. Питание можно пускать 48в по всей длине и у камеры преобразователь на 12в, если не будет мощной подсветки, то должно хватить даже используя 2 пары в кабеле. Или на местах установки камер брать питание со столба.
VinDimas
Сообщение VinDimas » 12 авг 2020, 09:20
да вот если бы они в последовательной сегментации шли было бы проще а они должны стоять все в разных направлениях, на 1 линии 2 камеры всего
VinDimas
Сообщение VinDimas » 12 авг 2020, 09:22
вокруг лес, wi - fi передатчиками если делать думаю проблемы с пропажей будут
Сообщение kROOT » 13 авг 2020, 00:28
VinDimas писал(а): ↑
12 авг 2020, 09:20
Надо или ТЗ переделывать или отказываться, затрат на монтаж будет много, а если не заработает? А если и заработает то надолго ли? Такие трассы по воздуху уязвимы от молний и придется несколько раз в год все менять.
