как отличить какой сенсор и какое РЕАЛЬНОЕ разрешение у китайской камеры ?
купил 5 мп камеру на IMX 335 + HI3516V300 (по заявлению продавца)....
https://aliexpress.ru/item/400119183049 ... 1588431211
1. Что в 1080 что в 4МП - детализация одинаковая- только пикселизация различается.
Как можно понять - может там сенсор на 2 мп и дальше ап скайлинг ? может это тупо обман?
как то можно определить какая матрица и проц в камере -не вскрывая ?
2. PS: делал скриншот и рассматривал его. расстояния до объектива 1.5м - в комнате лед освещение.
(может очень маленькое расстояние и фокуса нет ?).
Как понимаю автофокуса же нет в таких камерах- как понять на какое расстояние настроен фокус ??
PSS: 3. мож кто посоветует 4-5мп покачественнее ?
можно ли заливать прошивки от других производителей при условии совпадения матрицы и проца ?
В моей нет реакции на регулировку шумодава и некоторых других настроек...
Re: как отличить какой сенсор и какое РЕАЛЬНОЕ разрешение у китайской камеры ?
1. На плате со стороны матрицы есть маркировка, по цифрам можно понять какая матрица.
2. фокусировку камеры наверняка настраивали минимум на 4-5м, а на 1.5м будет расфокусировка, но бывает китайцы косячат с фокусировкой, тогда разбирать и перенастраивать.
3. нельзя
3. нельзя
Спасибо за ответ !
Разобрал- действительно IMX 335 + HI3516V300 как заявлено. прошил последний прошивкой с XM сайта. изменений нет.
Чуть крутанул фокус- стала видна небольшая разница между 2 и 4 мп. НО
Разница ну где то 15% !
ЗЫ - что так и должно быть в реалии ???
или же это галимый китайский объектив все портит ??
Если так- где брать оптику или какие другие варианты решения вопроса...?
- Постоянный посетитель
Скрин с этой камеры 2592х1944 можно в студию?
1920/2592=0.74, в идеале должно быть лучше на 26%, а на счет 15 или 26% то это субъективно, нужны тестовые таблицы и то точно не скажешь на сколько %% изменение.KaV писал(а): ↑15 авг 2020, 12:22Спасибо за ответ !
Не знаю как долго данный продавец будет держать качество на заявленном уровне, но мне очень нравятся данные камеры- https://aliexpress.ru/item/400053510309 ... 1593083771.
p.s. Без подсветки ночью в цвете слепы.
эта камера без подсветки + пластик + не IP67.
кстати это 2рой магазин одного и того-же продавца.
https://aliexpress.ru/item/33012724856. ... 1588431211
это его основной.
Господа - я не знаю КАК должны показывать камеры видеонаблюдения современные- но могу сказать одно - занимаюсь проф. теле-радиовещанием : любая камера в студии в 1080 показывает намного четче чем в.наблюдение в 4мп.
PS: что- так и должно быть? может я чего -то недопонимаю но зачем такое наблюдение когда видно только что "кто-то куда-то пошел"- ВСЕ!
Просьба сильно ногами не пинать- это моя 1-вая камера В.набл. по этому я не в курсе как они вообще обычно показывают и как показывают брендовые. Но по тому что я вижу - по мне- унылое говно с жутко пережатой МПЕГом картинкой.....
все ж как телевизионщик привык к хорошей картинке. думал здесь будет еще лучше раз разрешение не 1 а 2K. ан не тут то было.
PS: посоветовали обратить внимание на Reolink- они что реально лучше показывают ?
это его основной.
Для начала сравни фокусные расстояния которым снимаешь в телевидении с фокусными расстояниями cctv. И таки да, в cctv поток жмется.
А еще сравни цену профессиональной камеры в телевидение (даже не в IP66 исполнении) и китайской уличной камеры наблюдения.
Пластик да, это минус, но она IP67, мои камеры стоят на улице, корпус герметичный, в ведре воду не пропускает, ничем не уступает сулеминиевым.
Вот вопрос сколько прослужат данные корпуса, пока открыт, время покажет.
Качество картинки 5 мп относительно 2 мп, небо и земля, с F 1.0. на телевизорах 47 и 55 дюймов. в максимальном разрешении, но это надо видеть в реале а не по словам делать оценку.
Побаловался с настройками режимов.
Действительно, в Что в 1080 что в 4МП - детализация одинаковая (с), камера даже не перезагружается когда меняешь с 4 мп на 2 мп и наоборот.
Только непонятно зачем 5 ти мп камеру переключать в худший режим ?
Legos, а каким образом и главное на чЁм (на каком мониторе и к чему подключенным) Вы хотите увидеть разницу между 4 и 5 мелкопикселями да еще и сжатыми с потерями, если плотность пикслей на единицу длинны между 4 и 5 мп на дистанции в 20мм при фокусном 2,8 составляет всего лишь 76 пикслей против 69!!!! Вы как, а главное на чЁм - эту разницу в 7 писклей на МЕТР - собираетесь увидеть/разглядеть?!!
