Возможно ли убрать направляющие на камере?
sergvl
Re: Возможно ли убрать направляющие на камере?
Только вскрывать камеру. На плате длжен быть разъём 6 контактный, один из контактов общий (-12в) а остальные 5 это кнопки коммутируемые на общий. У некоторых плат 10 контаков 6 OSD + 4 контакта АРД.
M - 16.
Бывают камеры без OSD-меню. На них разметка убирается вместе с EEPROM 24С**.
iTuneDVR
Проще было бы завести спор и вернуть, раз этакое неожиданное, но правда сейчас не с кем!
reanimatorlash
аналогичная проблема. камера (стояла на магазине) в какой то момент включила парковочные линии и перестала реагировать на ИК-подсветку.
Что за камера, не ясно, корпус от Safari SW2-165F-36, но внутри корпуса модуль подключен скрутками, и почти все крепежи в корпусе сорваны, видимо модуль менялся/переставлялся и не раз.
различные "танцы с бубнами" результата не дали, в OSD с регистратора или с компа (через четырёх канальную плату захвата) не входит.
на модуле разъём 12pin, прямо под ИК-фильтром написаны значения пинов (видимо OSD в модуле всётаки есть)
+12
GND
CVBS
GND
ENTER
RIGHT
LEFT
UP
DOWN
IRIS
CDS-IN
LED
подключил к пинам проводки, но войти в OSD не получается
+12
GND
CVBS
GND
ENTER
RIGHT
LEFT
UP
DOWN
IRIS
CDS-IN
LED
