Да, интерфейсный кабель - крайне уязвимое место. Если на нём нет грозозащиты, то вообще электрошокером через него приборы прекрасно выжигаются, и даже никаких знаний и умений не нужно. Правда на пульт при этом придёт сигнал о неисправности.
Вопросы новичков
Re: Вопросы новичков
А так, чтобы совсем незаметно. То есть подключиться с ноутбука, войти в настройки, снять с охраны?...
Последний раз редактировалось OpsSt 20 авг 2020, 16:14, всего редактировалось 1 раз.
И ещё такой вопрос. Есть ли какие-то строгие правила, где должен устанавливаться охранный Прибор? Предположим, есть сейф с оружием и нужно поставить его на охрану. Разрешается ли монтировать Охранный Прибор в том же помещении или обязательно устанавливать его в отдельной комнате, а сюда тянуть только шлейфы.
Не скажу конкретно за мираж, ни когда с ним не работал, но на многих это прокатит. Если мираж не надо переводить в режим программирования какими либо манипуляциями,, или же прибор жёстко зашивается на определенный контроллер, то тоже можно
Andrey_kostuk94
Все привет, есть датчик SWAN PGB, монтирую сигналу первый раз, вопрос такой, как можно обединить ДРС, движения и СМК в один шлейф
В конце поставить резистор и все подключить последовательно ?
Да, все нормально замкнутые контакты включить последовательно и в конце поставить оконечный резистор.Andrey_kostuk94 писал(а): ↑24 авг 2020, 17:32Все привет, есть датчик SWAN PGB, монтирую сигналу первый раз, вопрос такой, как можно обединить ДРС, движения и СМК в один шлейф
Andrey_kostuk94
ОК, спасибо большоеРустам писал(а): ↑25 авг 2020, 07:08Да, все нормально замкнутые контакты включить последовательно и в конце поставить оконечный резистор.Andrey_kostuk94 писал(а): ↑24 авг 2020, 17:32Все привет, есть датчик SWAN PGB, монтирую сигналу первый раз, вопрос такой, как можно обединить ДРС, движения и СМК в один шлейф
Andrey_kostuk94
Есть еще вопросик, а обязательно алярм кабель? Или можно медную витую пару использовать?
Andrey_kostuk94
и брать лучше экраннированый или нетAndrey_kostuk94 писал(а): ↑25 авг 2020, 20:28Есть еще вопросик, а обязательно алярм кабель? Или можно медную витую пару использовать?
Там обычный частный дом
Можно и с экраном и без, только алярм подешевле витухи будет и по прокладке удобней.
Здравствуйте!
Сигнал20 контролирует пожарные ШС. Есть потребность вывести сигнал на Мониторинг. Если поставить Stemax и кинуть на него шлейф от реле Сигнал20, то при размыкании реле сигнал будет "Тревога, разрыв" или "неисправность, разрыв". Можно ли в конфигурации Stemax сделать так, чтобы при любом нарушении ШС (обрыв или КЗ) уходил сигнал "Пожар"?
