Проблема такая; Установил ПО "iVMS-4200 3.3.1.6 Client" и Там активировал камеру _поставил пароль все идеально работало _после я зашел в настройки камеры и не зная последствия установил ip камеры 192.168.0.62 на ip фильтр и нажал кнопку включить ip фильтр _ вот потоп ПО зависло и ip камера перестал работать на программе iVMS-4200 3.3.1.6 Client Что делать не знаю_________- хотя ПО видет камеру а когда я пробую меня ip камеры то после нажатия кнопки сохранение пишет мол сбой редактирования параметров сети. истекло время получения данных с сервера.(ошибка кода SADP.dll и нечего не меняется и на плейере нет изображение.
На ПО SADPTool тоже пробовал : если там прописываю другой IP для камеры При сохранении пишет time out и Тоже не чего не меняется ! (по моему камера к серверу не подключается )
Я Новичок в этой сфере пожалуйста помогите ребята _ не знаю что делать ГУГЛ не помогает !!!!!!!!!!!!!
Помогите Пожалуйста с настройкой
jackpot021
Re: Помогите Пожалуйста с настройкой
Сбросить настройки видеокамеры на самой камере (на месте установки).
