Камеры Ortho-820IMX307-2MP2.8
Добрый всем день! Прошу помочь победить видеокамеры Ortho-820IMX307-2MP2.8 Starlight-POE, которые попали в мои руки
Проблема вот в чем: судя по инфе на стикере камер, они имеют заводской IP 192.168.1.188. Подключая к сети 192.168.1.х они получают рандомные адреса, например 192.168.1.206, в сети работает DHCP сервер. При попытке открыть веб-интерфейс камеры, открывается страница ввода логина и пароля. При вводе логина и пароля (штатные admin 123456) ничего не происходит. И так со всеми камерами (4шт). Не происходит даже перенаправления на какую-то другую страницу...Окно выбора слева внизу и "Забыл пароль" тоже не работают. В разных браузерах.Кто-то встречался с этим зверем?
Re: Камеры Ortho-820IMX307-2MP2.8
Бывает, что в момент когда "ничего не происходит" происходит блокировка браузером каких-то плагинов, хорошо бы посмотреть и настроить разрешение на их запуск в браузере.
В браузере все используемые надстройки включены. Дело в том, что обычно для запуска плагина появляется всплывающее окно или предупреждение о необходимости ручного запуска...Даже настройки браузера(IE) были сброшены. Никаких эмоций от страницы камеры. Даже не ругается на неправильный пароль, если не вводишь...Такой тупняк впервые у меня. Буду копать дальше. Доеду домой, проверю на другой машине...
188 адрес это же приложение UC2, лучше через него управлять камерами, если не можете настроить IE. (внести в безопасные узлы, включить режим совместимости)
режим совместимости, добавление узла в безопасные и т.д. - всё это было опробовано, реакции веб-интерфейса нет. Не совсем понял, какое отношение имеет заводской IP, указанный производителем на стикере и UC2? Кстати, UC2 не видит камеры. IP-Search их видит. На домашнем компе проверил - ситуация та же самая. При этом с ноута и с компа без проблем захожу на веб-интерфейсы других камер (Dahua, IPtronic, Nobelic, Hiwatch)
Из вопроса не видно в каком состоянии попали камеры в руки YurezChe - в б/у или новыми.
Если новыми - то подключать надо по одной (иначе IP у всех будет одинаковый), менять IP на нужный и так с каждой.
Если б/у - то там IP, с большой долей вероятности, могут быть любыми, да и с настройками могут быть проблемы. Выход - сбросить к заводским и работать как с новыми (см. выше).
Да, DHCP сервер или отключать совсем или на время подключения камер. Если планируется обязательная работа DHCP-сервера, то под камеры лучше выделить зону со статическими адресами, т.е. у камер IP статические, у остальных - динамический (зона DHCP-адресов начинается не с х.х.х.2, например, а допустим с х.х.х.10).
По веб-морде и адресу с паролем очень похоже на Keno . Только у Кено еще просит указать плагин (для разных браузеров). Если надо изменять настройки или подключать к регистратору , то ONVIF наше все . Так то в веб интерфейс через стандартный IE доступ. У вас не предлагает выбрать плагин , попробуйте через Хром зайти. И да, для поиска камеры и просмотра изображения попробуйте SmartIMS от Keno или FSEye.
