Настройки изображения IP камер
Re: Настройки изображения IP камер
Сообщение VitoTLT » 21 окт 2019, 23:05
Здравствуйте. Посмотрите пожалуйста видео и подскажите, что предпринять, чтобы улучшить читаемость автомобильных номеров в данной ситуации? Камера от XM, 4MP на модуле Hi3516D с сенсором OV4689.
https://yadi.sk/i/IaCrBrZ-T6AvUw
https://yadi.sk/i/g5ftP6QmN4aQPQ
В качестве подсветки использую вот такую штуку:
Drew
Сообщение Drew » 01 сен 2020, 01:06
Промучившись целый вечер с настройками изображения в поисках комбинации для оптимальной картинки в ночное время, решил, что проще возложить эту проблему на электронный разум.
Взял следующий набор параметров: AE Reference, BLC, AE Sensivity, AGC + Limit, DWDR + Limit.
Применил генетический алгоритм, фитнес-функцией принял разницу между текущей картинкой со случайным набором параметров и эталонной сумеречной.
Выбор параметров, применение их на камеру (sofiactl), оценка разницы, далее по циклу.
В результате через 40 минут получил хорошую картинку и точные значения параметров.
А китайский веб-интерфейс - зло!
Сообщение Рустам » 01 сен 2020, 07:48
VitoTLT писал(а):
21 окт 2019, 23:05
1. Номера от световозвращения сильно пересвечены - нужно встроенную подсветку камеры совсем выключить.
2. При движении машины её изображение очень сильно размывается, если машина не будет останавливаться, номер тоже будет размытым - нужно у камеры экспозицию кадра сильно ограничить, хотя бы на 1/100.
vepr
Сообщение vepr » 11 сен 2020, 20:54
Ламерский вопрос.
А что это за параметр, на что влияет? Два варианта там - 265 и закрыть....
Сообщение kROOT » 11 сен 2020, 21:48
vepr писал(а):
11 сен 2020, 20:54
Ламерский вопрос.
Это смарткодек, в несколько раз снижает битрейт на статичных сценах практически не влияет на качество видео.
