Подбор IP оборудования/Советы и рекомендации
Re: Подбор IP оборудования/Советы и рекомендации
Сообщение Рустам » 31 авг 2020, 10:17
akineo писал(а):
31 авг 2020, 09:47
Подскажите, с уменьшением выдержки на изображении появляются такие полосы.
Да, тут видимо стоят люминисцентные лампы, которые мерцают с удвоенной частотой питающей электросети, т.е. 100 Герц. Часто бывает, что настройка "фликер 50Гц" помогает от этого избавится. А в США, где сеть не 50Гц, а 60Гц - соответственно нужно "фликер 60Гц".
Ну и может действительно для её эффективной работы нужна синхронная ей частота кадров 50к/с (PAL), а не 60к/с (NTSC).
Сообщение GenaSPB » 01 сен 2020, 01:39
Ещё точнее из-за синхронизации с освещением.. и для нас только pal, ntsc для американцев с их частотой электросети в 60 Гц.
akineo
Сообщение akineo » 03 сен 2020, 09:46
Время PreRecord, максимум 5 секунд на регистраторе Tecsar, камера hikvision, иногда получаются записи, где этой предзаписи нет, человек уже прошел пол пути. Не срабатывает вовремя датчик или проблема в буфере?
Такое же встречал и на dahuda камера - dahua регистратор, но там можно презапись 10 секунд ставить
Сообщение Tюрин BB » 03 сен 2020, 09:50
Рустам писал(а):
31 авг 2020, 10:17
:facepalm: А лампы накаливания, хоть они и обладают большей инертностью, но видимо вот они-то мигают с частотой "50Gz", ну а потому при кадровой частоте развертки в 60 к/с "не создают" фликер эффект из-за биения частот развертки с частотами освещенности от 50-ти герцовых лампочек?!!! :o
Сообщение Tюрин BB » 03 сен 2020, 09:54
akineo писал(а):
03 сен 2020, 09:46
Проблем может быть несколько - от банально низко настроенной чувствительности детектора движения, до не хватки пропускной способности как сети, так и нехватки вычислительных ресурсов (буферов) как камеры так и регистратора.
Сообщение Рустам » 03 сен 2020, 09:59
Tюрин BB писал(а):
03 сен 2020, 09:50
У них такая большая инерционность, что миганий и мерцаний не видно даже при питании лампы накаливания через диод, когда она 1/50 часть секунды вообще обесточена. При двухполярном питании считаете, что не мигают совсем.
На этом видео освещение в первую очередь именно люминисцентными лампами.
Сообщение Tюрин BB » 03 сен 2020, 10:33
Рустам писал(а):
03 сен 2020, 09:59
:facepalm:
А вон оно чё Михалыч, а мужики-то, пионеры телевидения, во-времена исключительного использования лам накаливания, даже не подозревая об уровне знания физики будущими жертвами ЕГЭ (которые никогда в жизни не включали лампочку через диод и не видели как она моргает 50 раз в секунду), а потому, еще на заре телевидения, пионеры телевидения (да и не только его) - взяли и чисто с дуру приняли решение о равенства частоты кадровой развертки с частотами сети и да еще и синхронизировали их между собой в пределах одного теле-радиоцентра.
:shock:
akineo
Сообщение akineo » 03 сен 2020, 11:10
Обычно настраивают запись по движению. Но что делать, если в кадре всегда есть люди, и когда человек не движется, камера делает пропуски, в этот момент может произойти что-то важное. Можно настроить время послезаписи 1 минуту или больше, тогда человек точно шевельнется и сработает датчик. Есть ли камеры, которые анализируют саму картинку, следят за каждым из обьектом пока он не исчезнет? В проходных зонах, где человек не задерживается - запись по движению подходит.
хочу у себя возле входной двери квартиры поставить камеру, чтобы видеть, не пришел ли наш кот домой. Есть ли камеры, которые обнаружат именно кота и на почту сообщение?
попросили просчитать на обьект систему. я считал 2 мр IP. Но можно поставить аналоговую за те же деньги, но 5 Мп, но если обе камеры с матрицей 1\2.7, 5 МП будет хуже картинку давать?
Сообщение Рустам » 03 сен 2020, 12:14
Tюрин BB писал(а):
03 сен 2020, 10:33
ЕГЭ я не застал, закончив школу лет эдак на десяток раньше его появления.
Tюрин BB писал(а):
03 сен 2020, 10:33
Как раз меньше месяца назад включал - в ночнике заменял сгоревшую лампочку, поставил новую светодиодную и обнаружил, что она мерцает как стробоскоп - заменил на лампу накаливания - стали мерцания почти неразличимыми - проверил - питание в этом ночнике именно через диод.
Что-то Вы, батенька, каждый раз пальцем в небо попадаете, чего-бы и о чём-бы не сказали - всегда и всё невпопад.
toxic2007
Сообщение toxic2007 » 03 сен 2020, 13:27
Доброго времени суток!
Нужна ваша помощь в выборе комплекта видео наблюдения.
Необходимо установить видеонаблюдение на 2 безлюдных объекта находящихся на крайнем Севере, где температура может в пике достигать -45, но редко. Средняя температура зимой -30. На каждый объект планируется поставить 2 внутренние и 2 внешние камеры. Со скоростью интернета там не ахти, но доступ извне с мобильного или ПК обязателен. Возможность записи как на диск так и в облако. Качество картинки с возможностью хорошо разобрать лица метров с 20-30. И хотелось бы с более менее простой настройкой, тк буду устанавливать сам, специалистов на местности не найти. Ну и цена соответственно не за облачная.
Такое существует? :smile:
Сообщение kROOT » 03 сен 2020, 15:03
toxic2007 писал(а):
03 сен 2020, 13:27
Условия нереальные.
Во первых, для записи в облако нужна стабильная исходящая скорость равная сумме битрейта каждой камеры. Для более менее хорошего качества надо минимум 2 мбит на каждую или 8 мбит на все, но оптимальным будет раза в 2 больше, если например метет снег, а то и больше.
20-30м для распознавания лица даже днем задача сложная и решается уменьшением угла обзора 30-45гр, но Вам то наверно надо чтобы камера смотрела на 90гр и все видела ночью?
Помещения отапливаемые? Территория освещается? Потому как полярная ночь накладывает ограничения. У меня клиент из Лабытнанги брал комплект, но зима еще не наступила, так что трудно сказать на сколько качество и надежность в этих условиях будет. При качественном кабеле и монтаже разницы сколько температура особо не важно.
И на облако я бы не стал ориентироваться, лучше поднять ВПН до места где есть стабильный проводной интернет и там писать на регистратор.
Сообщение Tюрин BB » 03 сен 2020, 21:03
Рустам писал(а):
03 сен 2020, 12:14
Tюрин BB писал(а):
03 сен 2020, 10:33
Дорогой вы наш типа радиоинжинегр;
-Жертвы ЕГЭ, это не наличие диплома и даже не окончание 10 классов, Жертва ЕГЭ - это жизненное кредо!!!
И только по одному этому, подобные вам типа инженегры, уже не первый раз попадают пальцем в ж....
Ибо если снимать при шестидесяти герцовой кадровой развертке, вот ровно так,т.е. сто раз в секунду, моргает лампа накаливания и даже без всякого диода.
:P
