Система доступа в административное здание
Добрый день!
Подскажите, необходимо обеспечить административное здание СКУДом, из хотелок:
Централизованное управление через ПК всеми доступами (закрыть/открыть доступ определенной группе или лицам, возможно ограничить временные диапазоны доступа)
поддережка Mifare меток защищенных от копирования
Поддержка 4-6 дверей/ворот/шлагбаумов с возможностью открытия по расписанию
100-150 ключей
Что посоветуете, чтоб было то что нужно, но и не переплачивать за излишки?
100-150 ключей
Re: Система доступа в административное здание
Ставь сигур
Из бюджетных обратите внимание на НПО Болид.
А я не разбираюсь, вот и пришел на форум за помощью) Неужели 4 элемента нет возможности поставить на один контроллер?
Тем более Сигур говорит о возможности управлять 4 точками - цитата "4 точки доступа: двери, турникеты, ворота или шлагбаумы"
Как бы изначально в СКУД подразумевалось, что архитектура - индивидуальный контроллер на каждую точку доступа. Потом стало модно вместо одного турникета (считыватель на вход, считыватель на выход, замок на вход, замок на выход) давать возможность к тому же контроллеру подключить две односторонних двери (считыватель на вход, кнопка на выход, замок - всё в двух экземплярах). Потом для турникетов с картоприёмником стали делать контроллеры, поддерживающие три/четыре считывателя и три/четыре замка (на проглатывание карты картоприёмником тоже нужен). К ним соответственно стало возможным подключить три-четыре односторонних двери (с выходом по кнопке) или две двухсторонних двери (вход и выход по карте). Но что бы на один контроллер понавешать всего и побольше - ещё как-то тренд не прижился, тем более что расстояния до устройств от контроллера - ограничены.
А Вы в одном месте (в радиусе 10 м) часто видите две двери, ворота и шлагбаум? Вот потому, что (чаще всего) контролируемые объекты раскиданы по всему зданию, использовать контроллер с более чем две точки контроля нет смысла - тянуть пучек проводов по зданию всегда тяжелее чем двухпроводную линию интерфейса RS-485. Если это Ваш случай, то присмотритесь к Сетевой контроллер Smartec ST-NC440F или Сетевой контроллер СКУД на 4 двери Dahua DHI-ASC1204B-S - все на dssl.ru
Ну у нас на этапе ремонта от всех точек доступа заложили провода под будущий СКУД, так что проводов особо вести никаких не надо - они уже есть. Да и даже если надо, то разве есть разница что тянуть, будь то RS-485, витая пара, или еще что-то?jackpot021 писал(а): ↑14 сен 2020, 15:57А Вы в одном месте (в радиусе 10 м) часто видите две двери, ворота и шлагбаум? Вот потому, что (чаще всего) контролируемые объекты раскиданы по всему зданию, использовать контроллер с более чем две точки контроля нет смысла - тянуть пучек проводов по зданию всегда тяжелее чем двухпроводную линию интерфейса RS-485. Если это Ваш случай, то присмотритесь к Сетевой контроллер Smartec ST-NC440F или Сетевой контроллер СКУД на 4 двери Dahua DHI-ASC1204B-S - все на dssl.ru
За наводки на сетевые контроллеры большое спасибо, ознакомлюсь.
На Сигуровский E500U можно повесить 2-е полноценные точки доступа. Либо 4-ре односторонние. Тока про падение напряжения не забудь (замки не мало кушают), и интерфейс считывателей не любит длинных линий.
Концов (проводов) много не бывает .Всегда нужен запас,обычно хотелки растут и растут ))
