Аналитика XM и оповещения на смарт(Human, Face det. and...)
KaV
Сообщение KaV » 22 авг 2020, 12:33
Думаю многим будет интересна эта тема - к тому же все это появилось в прошивках не так давно и работает пока не так как хотелось-бы.
Хотелось-бы поговорить о том что это из себя представляет и о настройках.
KaV
Re: Аналитика XM и оповещения на смарт(Human, Face det. and...)
Сообщение KaV » 22 авг 2020, 12:45
Сразу вопрос:
1. в XMEye на анрюше 10 у меня проходят оповещения только когда запущено приложение. при этом если свернуть через какое то малое время перестает приходить и даже если развернуть приложение уже не приходят -помогает перелогиниться или закрыть-открыть приложение.
это у всех так иль только на хуавей ? как то неудобно это...
2. в реге( 9 канальник) какое событие не происходило бы- все сваливается в кучу Alert. почему то в Intelligent пусто хотя настраивается это именно там.
3. Можно ли сделать что б была детекция и по простому движению и по опознаванию человека и лица ? так удобнее бы было. сразу понятно когда машина проехала а когда люди ходили и глянуть снапшоты лиц побыстрому.
4. с рега приходят оповещения со снапшотам а с камеры как ни настраивал -нет картинок- почему ?
5. Какие WiFi адаптеры поддерживаются ? - знаю что на MT7601- а еще ? хотца все ж 300мб
PS: Камера IMX335+ Hi3516EV300 + Рег на Hi3536DV100
рег
https://aliexpress.ru/item/32807145802. ... 1588431211
камера
https://aliexpress.ru/item/400119183049 ... 1588431211
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 22 авг 2020, 16:16
KaV писал(а): ↑
22 авг 2020, 12:45
как ни крути, но 300мбит не получишь по Wi-fi. у меня стоит точка 450мбит, максимум на что её получалось разогнать, это 200мбит по 5Ггц, в режиме 2.4Ггц 300мбит, выдавала не более 70мбит. это при одном клиенте...
я ещё не видел ни одного "свистка" больше 150мбит, и это теоретическая максимальная скорость приём+передача, а в реале и половину от этого не получишь. и это при том, что по Wi-fi будет подключен только один клиент, на двух клиентов скороть будет делиться пополам, и т.д.
вобщем если не углубляться в подробности и тонкости, то 100мбит по кабелю будет по факту быстрее чем 150мбит и часто даже быстрее чем 300мбит по Wi-fi.
KaV
Сообщение KaV » 24 авг 2020, 13:16
свистков море что 300 - 2х МIMO поддерживают да еще и 2х диапазонных...
вопрос под какие чипы есть драйвера в прошивке.???
KaV
Сообщение KaV » 01 сен 2020, 08:54
поставил камеру на столб в 2.5 м - теперь она с 5 метров уже плохо узнает не то что лица а даже силуэт человека .
эт что за фигня такая ? у кого с какого расстояния детекция происходит ? (ночью вообще не опознает ничего )
у кого с какого расстояния силуэты и лица опознает?
KaV
Сообщение KaV » 08 сен 2020, 15:30
ну что никто не пользуется распознаванием лица ?
с до какого расстояния работает функция (3.6 обьектив) ?
nik_nik
Сообщение nik_nik » 08 сен 2020, 15:46
KaV писал(а): ↑
08 сен 2020, 15:30
Для этих целей нужно использовать другие камеры или хотя бы оптику нормальную.
Ruskat
Камера или модуль (Human, Face det.).
Сообщение Ruskat » 13 сен 2020, 23:05
nik_nik писал(а): ↑
08 сен 2020, 15:46
KaV писал(а): ↑
08 сен 2020, 15:30
Дайте пожалуйста примеры оптики и/или камер :oops: Дело то важное, а мне знать хочется, какой модуль камеры лучше брать и оптику для Гумано/фейсо детекта.
