Выбор ip-камер
ctvnoob
Выбор ip-камер
Сообщение ctvnoob » 10 сен 2020, 03:33
Всем привет! В видеонаблюдении я полный нуб, вот возникла необходимость установить видеонаблюдение за гаражами. Ближайшее место установки - жилой дом, находящийся на расстоянии где-то 30 м от гаражей. Размер самой зоны (гаражной площадки) где-то приблизительно 30 на 30 м. Требуются ip-камеры, с параметрами достаточными для задачи идентификации (DORI, I - идентификация, 250px/m).
Какие камеры мне нужны? И еще вопрос, какие существуют формулы для расчета/подбора камер для задач? Как мне рассчитать необходимую камеру, чтобы убедиться, что она подойдет для моей задачи? Угол обзора я посчитал, если мне не изменяют школьные знания по тригонометрии он составляет 52 гр. А вот дальше мне непонятно, какие параметры учесть, чтобы получить 250px/m, увы, я нуб в этом деле.
ctvnoob
Re: Выбор ip-камер
Сообщение ctvnoob » 10 сен 2020, 04:34
Я правильно понимаю, что для данной задачи мне нужна камера с разрешением 8K? : 250*30=7500 -> 8K, 7680x4320, 33MP
ctvnoob
Re: Выбор ip-камер
Сообщение ctvnoob » 10 сен 2020, 05:15
А также,что фокусное расстояние объектива дожно быть для камеры 1/3": f= h×S/Н = 4.8 x 30 /30 = 5мм -> 6 мм?
UefLV
Re: Выбор ip-камер
Сообщение UefLV » 10 сен 2020, 09:01
Re: Выбор ip-камер
Сообщение kROOT » 10 сен 2020, 09:51
Или IP Video System Design Tool VIVOTEK для визуализации.
ctvnoob
Re: Выбор ip-камер
Сообщение ctvnoob » 10 сен 2020, 10:24
Спасибо за калькуляторы, попробую их, но хотелось бы также понять, правилен ли мой подход к расчету, а именно фокусное расстояние и разрешение камеры? При использовании калькуляторов всегда есть ощущение, что что-то упускаешь, так как не понимаешь как оно работает.
Re: Выбор ip-камер
Сообщение Роман 55 » 10 сен 2020, 11:15
Вот ещё калькулятор:
http://ltv-cctv.ru/support/calculators/pd-calc.php
А вот как видит камера с матрицей 1/2.8 объектив 6мм., расстояние до машин примерно 30м.
По калькулятору получается 26.3м. на самом деле метров 30 в ширину видит.
ctvnoob
Re: Выбор ip-камер
Сообщение ctvnoob » 10 сен 2020, 11:42
Роман 55 писал(а): ↑
10 сен 2020, 11:15
А разрешение у камеры какое? По людям на картинке,я так понимаю, не получается 250пикс/м.
Re: Выбор ip-камер
Сообщение Роман 55 » 10 сен 2020, 11:57
ctvnoob писал(а): ↑
10 сен 2020, 11:42
Камера AHD IMX307 NVP2441 - 2мр., по калькулятору получается - 98пикс/м.
UefLV
Re: Выбор ip-камер
Сообщение UefLV » 10 сен 2020, 12:03
По земле примерно в два раза меньше, около 100px/м.
ctvnoob
Re: Выбор ip-камер
Сообщение ctvnoob » 10 сен 2020, 13:04
Ну значит эта не подойдет, для распознавания нужно 250px/m ( а где-то пишут и все 500). Вариант либо бить поле наблюдения на секторы и накрывать несколькими камерами либо тащить камеры ближе (не вариант особо в моем случае, так как запитатся особо не откуда, точнее обрежут быстрее). Странно, что указанный калькулятор не учитывает ширину объекта, поскольку для фокусного расстояния по формуле это учитывается, f= h×S/Н (Н - как раз ширина объекта).
UefLV
Re: Выбор ip-камер
Сообщение UefLV » 10 сен 2020, 13:32
Вы не сможете построить систему с распознаванием лиц на такой площади, как минимум за разумные деньги.
