Выбор ip-камер
ctvnoob
Re: Выбор ip-камер
Сообщение ctvnoob » 10 сен 2020, 13:37
Есть у меня такое подозрение, поэтому и пытаюсь предварительно посчитать, собственно поэтому и создал эту тему. По информации из интернетов, получается нужна камера с разрешением 8K - но это еще полбеды, тут больше проблема будет с глубиной архива, где это видео в 8K хранить. Поэтому любые идеи приветствуются.
Re: Выбор ip-камер
Сообщение GenaSPB » 11 сен 2020, 00:26
UefLV писал(а): ↑
10 сен 2020, 13:32
Вы не сможете построить систему с распознаванием лиц на такой площади, как минимум за разумные деньги.
Я бы сказал за неразумные тоже. Территория огорожена? Есть возможность направить отдельную камеру для идентификации на вход?
ctvnoob
Re: Выбор ip-камер
Сообщение ctvnoob » 11 сен 2020, 01:32
Увы, неогорожена, просто стоят гаражи. Над видеонаблюдением задумались, так как недавно была попытка взлома одного из гаражей, благо не удалось ничего злоумышленникам стырить (не смогли замок сломать).
UefLV
Re: Выбор ip-камер
Сообщение UefLV » 11 сен 2020, 09:10
ctvnoob писал(а): ↑
10 сен 2020, 13:37
Нет, главная проблема, что камера не будет бегать за людями и заглядывать им в фэйс :D .
Re: Выбор ip-камер
Сообщение Роман 55 » 11 сен 2020, 09:12
Насчёт распознавания не скажу, но если к примеру поставить 3 камеры с объективом 12мм. или 4 с 16мм., то наверное лица будет видно. Вот камера с объективом 8мм.; 2мп. расстояние 30м. :pardon:
ctvnoob
Re: Выбор ip-камер
Сообщение ctvnoob » 11 сен 2020, 09:51
UefLV писал(а): ↑
11 сен 2020, 09:10
ctvnoob писал(а): ↑
10 сен 2020, 13:37
Тут вопрос про разрешение, когда речь идет про идентификацию.
ctvnoob
Re: Выбор ip-камер
Сообщение ctvnoob » 11 сен 2020, 09:52
Роман 55 писал(а): ↑
11 сен 2020, 09:12
Фокусное расстояние влияет на угол обзора. Как оно может повлиять на плотность пикселей на метр? Лица-то может быть видно и будет,только настолько пикселизированные, чтобы понять ничего невозможно будет :D
P.S. Пардон, тупанул. Действительно, угол обзора поменяется и с ним действительно зона наблюдения в ширину,а значит будет больше пикселей на метр. Но, блин, опять получается вопрос возвращается к сегментации площади наблюдения и нескольким камерам?
Re: Выбор ip-камер
Сообщение Роман 55 » 11 сен 2020, 10:24
ctvnoob писал(а): ↑
10 сен 2020, 13:04
... Вариант либо бить поле наблюдения на секторы и накрывать несколькими камерами либо тащить камеры ближе (не вариант особо в моем случае, так как запитатся особо не откуда, точнее обрежут быстрее)...
Думаю одной камерой точно не обойтись, к сожалению у меня не сохранились фото с объективами 12 и 16мм.
Re: Выбор ip-камер
Сообщение Роман 55 » 11 сен 2020, 10:39
30 метров не такое уж большое расстояние, если ничто не загораживает видимость, наверное можно и прожектор повесить и направить прямо на гаражи, будет всё хорошо видно в цвете, но это зависит от того какие будут стоять камеры. Наверное есть ещё какие то варианты.
ctvnoob
Re: Выбор ip-камер
Сообщение ctvnoob » 11 сен 2020, 11:58
Да, фонари тоже порекомендовали повесить, так как при IR плохое распознавание. Видимость не перекрыта от дома до гаражей.
UefLV
Re: Выбор ip-камер
Сообщение UefLV » 11 сен 2020, 12:11
ctvnoob писал(а): ↑
11 сен 2020, 09:51
Не знаю что Вы понимаете под "идентификацию". Вот вырезан кусок человека с плотностью 100пкс/м в идеальных условиях освещения и не подвижный, сможете идентифицировать если бы было в два раза больше пикселей?
Re: Выбор ip-камер
Сообщение Роман 55 » 11 сен 2020, 12:28
ctvnoob писал(а): ↑
11 сен 2020, 01:32
Был такой прецедент, у знакомого сняли с машины аккумулятор, он предоставил следователю видео с камер, где хорошо видно как человек несёт аккумулятор, с другой камеры крупным планом машина с хорошо читаемыми номерами на которой увезли этот аккумулятор. Результат нулевой, следователь задолбала его звонками с тупыми вопросами, в результате он решил что легче купить новый аккумулятор, чем общаться с нашими органами. Возникает вопрос: будут ли органы, если что то случится, серьёзно заниматься вашей проблемой. У нас во дворе тоже с одной машины сняли аккумулятор с другой верхний багажник. Приезжала полиция, сняли отпечатки, результат тоже нулевой.
