Расстояние до машин примерно 30м., по калькулятору получается - 98пикс/м.
Выбор ip-камер
Re: Выбор ip-камер
reanimatorlash
Re: Выбор ip-камер
забудем про dori в целом. вспомним, что в итоге нужна картинка с разрешением 250px/м, будем плясать от этого.
теперь по порядку:
1. горизонтальное расстояние от точки установки камеры, до начала зоны видео наблюдения (30 это уже стена гаража или обозреваемая площадка N-метров перед гаражами) ?
2. сколько должно попадать в кадр слева-справа-позади гаражей ?
3. предпологаемая высота расположения камер ?
теперь по порядку:
Re: Выбор ip-камер
1. Стена гаража (первая линия гаражей)reanimatorlash писал(а): ↑12 сен 2020, 11:11забудем про dori в целом. вспомним, что в итоге нужна картинка с разрешением 250px/м, будем плясать от этого.
теперь по порядку:
2. Я думал, вообще площадка вся, т.е. ширина линии (30 м), см. рисунок. Вы предлагаете сегментировать несколькими камерами? На линии 5 гаражей стоит, грубо 6x4 м.
3. Крыша 6-тиэтажки, т.е примерно 6x3 + 2 = 20 м.
Re: Выбор ip-камер
А куда камеры думаете ставить, на крышу?
reanimatorlash
Re: Выбор ip-камер
какова высота гаражей? хотя и так уже ясно, исходя из указанных данных, расположение камер слишком низкое:
перед первой линией будет видно всё
проезд между 1й и 2й линиями будет просматриваться менее чем на половину, ближняя сторона к камерам (стена 1й линии) просматриваться не будет вообще, возможно на камеры будет видно небольшой кусочек перед стеной 2й линии, но не более
проезд между 2й и 3й линиями просматриваться практически не будет, выше половины стены 3й линии, может чуть ниже, ближняя сторона к камерам (стена 2й линии) просматриваться не будет вообще.
за 3й линией просматриваться небудет ничего.
маштаб на картинке, 10px/m
в таких условиях, установка камер буде лишь для галочки, независимо от колличества мегапикселей камеры
Последний раз редактировалось reanimatorlash 12 сен 2020, 17:38, всего редактировалось 2 раза.
reanimatorlash
Re: Выбор ip-камер
в таких условиях вариант установки камер целесообразен только при расположении оных непосредственно на гаражах
reanimatorlash
Re: Выбор ip-камер
...тащить камеры ближе (не вариант особо в моем случае, так как запитатся особо не откуда, точнее обрежут быстрее).reanimatorlash писал(а): ↑12 сен 2020, 17:23...в таких условиях вариант установки камер целесообразен только при расположении оных непосредственно на гаражах
