Cam1 нет изо
Bahram
Cam1 нет изо
Сообщение Bahram » 15 сен 2020, 13:41
Доброго дня. DVR мать AHB7004T-MH V1.01 нет изо на камеру 1, на остальных проверялось работают. Прошивался, прошивка проверенна.
Bahram
Re: Cam1 нет изо
Сообщение Bahram » 15 сен 2020, 13:44
Новичок, просьба сильно не пинать.
reanimatorlash
Re: Cam1 нет изо
Сообщение reanimatorlash » 15 сен 2020, 13:51
регистратор AHD ? фото задней панели регистратора, с пометкой куда втыкаете кам1
Bahram
Re: Cam1 нет изо
Сообщение Bahram » 15 сен 2020, 14:23
reanimatorlash писал(а):
15 сен 2020, 13:51
Да, регистратор AHD. Не могу найти как выложить фото.
Bahram
Re: Cam1 нет изо
Сообщение Bahram » 15 сен 2020, 15:01
Bahram писал(а):
15 сен 2020, 14:23
15 сен 2020, 13:51
Сорян. Разобрался. Выкладываю.
Bahram
Re: Cam1 нет изо
Сообщение Bahram » 15 сен 2020, 15:07
Правый верхний это кам 1 это V1
Bahram
Re: Cam1 нет изо
Сообщение Bahram » 15 сен 2020, 16:05
Bahram писал(а):
15 сен 2020, 15:01
Bahram писал(а):
15 сен 2020, 14:23
15 сен 2020, 13:51
nik_nik
Re: Cam1 нет изо
Сообщение nik_nik » 15 сен 2020, 17:17
Подключаемая камера точно работет ? К другому входу пробовали подключать ?
Если работает на других входах , посмотрите в каком формате настроен вход 1
Или сбросьте регистратор к настройкам по умолчанию.
Bahram
Re: Cam1 нет изо
Сообщение Bahram » 16 сен 2020, 08:39
nik_nik писал(а):
15 сен 2020, 17:17
Камера работает подключалась к кам2 кам3 кам4, работает. Настройки проверялись - идентичны, также делал сброс на заводские.
Re: Cam1 нет изо
Сообщение kROOT » 16 сен 2020, 11:00
Да выгорел порт. Грамотные энтузиасты могут конечно разобраться в схеме, нужную деталь перепаять, но для конечного пользователя проще плату поменять.
Bahram
Re: Cam1 нет изо
Сообщение Bahram » 16 сен 2020, 12:21
Bahram писал(а):
16 сен 2020, 08:39
nik_nik писал(а):
15 сен 2020, 17:17
Bahram
Re: Cam1 нет изо
Сообщение Bahram » 16 сен 2020, 12:24
еще
