нужен объектив 2.8 F1.6 для камеры HIK
Сообщение awadima » 28 сен 2020, 13:16
камера hikvision DS-2CD2043G0-I
к ней нужен готовая посадочная платформа с объективом 2.8 F1.6 на матрицу
матрица у камеры отдельная, шлейфом идёт на на мозг
после замены SD камера начала потеть, мыли спиртами, сушили - грязь всё равно осталась
после вскрытия, было принято решение что каким то образом объектив испортился
Re: нужен объектив 2.8 F1.6 для камеры HIK
Сообщение kROOT » 29 сен 2020, 07:15
фото давайте этой конструкции. но думается там обычный М12 объектив. Мне такие объективы должны приехать через пару дней, но я сам на работе окажусь только 7 октября.
Сообщение awadima » 29 сен 2020, 12:19
29 сен 2020, 07:15
нашёл на ALI как это называется, выглядит моё вот так, только линза запаяна в нём https://s.click.aliexpress.com/e/_9f6NVR
вот нашёл дешевле https://s.click.aliexpress.com/e/_A2GIQ9 но смущает надпись "для Pinhole"
https://s.click.aliexpress.com/e/_A2QTwh такая в принципе тоже должна встать, но сцикотно :)
камера 4 мегапикселя, а линзы 2.8 для 3х или 5мегов, и под матрицы 1/2.5 а у меня 1/3
я бы кстати поставил и 3.6, около 80градусов хватит там для обзору
Сообщение kROOT » 29 сен 2020, 14:13
Так объектив надо или ИК фильтр? По ссылкам фильтры и они никак не связаны с фокусным расстоянием. Для пинхола обычно фильтры меньше по высоте резьбы, но большинство объективов должно в них держаться.
Сообщение awadima » 29 сен 2020, 15:47
29 сен 2020, 14:13
держатель с фильтром и объектив
т.е. я спокойно беру для Пинхола и не парюсь ? и любой 2,8-3,6 объектив ?
не хочется много тратить, уж проще тогда взять новую камеру за 2500, чем ремонтировать HIK :)
а ещё если доплатить, то и варифокал взять и отстраивать по необходимости , чем эти 2.8 снимающие много лишнего на въездной дороге
тем более бесплатно помогаю людям
кому нужна камера HIK ?:) продам :) спб
камера промокла, промыта спиртом - работает
но линзу пришлось снять и разбить - думал под стеклом грязь затекла, но она всё равно показывает размыто
Сообщение kROOT » 29 сен 2020, 17:28
была неудачная попытка отремонтировать и промыть объектив еще аналоговой камеры, после этого даже попыток, оптику даже не стоит внешнее стекло трогать.
Сообщение awadima » 31 окт 2020, 18:17
29 сен 2020, 17:28
пришли с китая держатель с IR и линза 3.6 (типа для 2мегов), но в камере была 2.8 (4 мегапикселя)
мне не хватило буквально 1.5мм резьбы чтобы сфокусировать изображение
что я сделал не так ?:))
***add
посмотрел на старый держатель, там посадочное место под M12 высокое
буду мутить проставку на 3Д принтере и сажать линзу в неё на клей
