imx307+hi3516ev200
Re: imx307+hi3516ev200
Сообщение kROOT » 07 окт 2020, 12:25
какой адрес у компа при подключении прямым проводом к камере?
Сообщение Роман 55 » 07 окт 2020, 12:40
07 окт 2020, 12:25
192.168.1.105
Device Manager модуль тоже не нашёл.
Сообщение Роман 55 » 07 окт 2020, 13:01
Роман 55 писал(а):
07 окт 2020, 12:40
Получается что модуль не рабочий?
Legos
Сообщение Legos » 07 окт 2020, 13:02
Роман 55 писал(а):
07 окт 2020, 11:56
Legos писал(а):
07 окт 2020, 11:02
Поставь Ониф. скачай и установи более современную https://www.cctvsp.ru/support/cms, может от Поливизиона и не будет вообще захватывать.
Линк моргает часто - переменно или моргает однотонно ? Я сомневаюсь что модуль не исправен, оно конечно может такое быть, но мне ни разу не попадалось.
Когда делаешь поиск камеры, выжидай по минуте.
Линк моргает однотонно, каждые 2 секунды, включил поиск пишет: не удалось найти устройство. :dash: :suicide2:
Комп или рег, не видят устройство в сети.
Прозвони провода на соответствие вх/вых.
Купи коммутатор умеющий самостоятельно (если не ошибаюсь) определять последовательность вх/вых- https://www.dns-shop.ru/product/69e6c50 ... l-sf1005d/
P.S. модуль 99 и 9 % рабочий, он может не определяться по сотне причин, 99 из которых, косяк в настройке.
У тебя Лан кабель прямой или перевернутый ? я сам в этом на уровне школьника, но в курсе что с прямым кабелем, устройства не будут работать с компом, но могу и ошибаться, у меня все и сразу через коммутаторы.
Сообщение Роман 55 » 07 окт 2020, 13:16
Legos писал(а):
07 окт 2020, 13:02
Все провода ещё вчера прозвонтл, всё нормально, про лан кабель не понял, лан кабель пришёл вместе с модулем, вот такой:
Legos
Сообщение Legos » 07 окт 2020, 13:33
Роман 55 писал(а):
07 окт 2020, 13:16
Лан кабель, это то чем соединяется камера с компом, с регом и т.д. типо того-https://mirishop.ru/product/lan-kabel-p ... 1625700001
у тебя в компе так ?:маска подсети 255.255.255.0 _ основной шлюз 192.168.1.1
Legos
Сообщение Legos » 07 окт 2020, 13:46
Роман 55 писал(а):
07 окт 2020, 07:54
Всем привет! Купил на али модуль IMX307ev200 потключил напрямую к регистратору (DVR А1004N) линк моргает
У тебя рег случайно не Hiseeu ?
Судя по проблемным вопросам от пользователей на 4рда, данная модель не видит камеры от ХМ+ ко всему, даже если настроишь, твой рег может не отображать имх307 т.к. по умолчанию данный модуль настроен на 3мп, по крайне мере, мой такой модуль, так сразу о себе и заявил, в настройках, что он 3мп ), хотя вранье но всеж.
Последний раз редактировалось Legos 07 окт 2020, 13:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Роман 55 » 07 окт 2020, 13:48
Legos писал(а):
07 окт 2020, 13:33
Причину нашёл, дело было в кабеле соединяющим лан кабель с регом, поменял кабель, рег модуль нашёл, буду дальше копаться.
Сообщение Роман 55 » 07 окт 2020, 15:19
С этим модулем разобрался, на регистраторе модуль работает, всем спасибо за помощь.
Сообщение Роман 55 » 07 окт 2020, 20:32
Вот для сравнения фото с ip и с ahd 307 модуля:
Tim777
Сообщение Tim777 » 13 окт 2020, 16:25
Покупал модули imx307+3516EV200 на Али в VOLDRELI , и случайно забылся пароль установленный на одном модуле. Продавец прислал ResetACTool, но, блин почему-то пишет ошибку Telnet 10061. Другие проги для сброса настроек аналогичные тоже "не видят" камеру (хотя по IP находят) ошибка сокета, или устройство недоступно. В чем может быть дело?
Ну и еще вопросы по этому модулю возникли. AGC усиление ощущение, что не работает настройка эта на этих модулях вообще (сравниваю с Хиквижн/Хайвотч - там очень заметны изменения).
Еще один момент разочаровал - Хочу установить ручную экспозицию 1\50 вместо авто (поменял обьектив на светосильный f1.2), для того чтобы ночью меньше мазалось движение), но в солнечный день на улице при 1\50 картинка пересвечена что ничего не видно вообще. На Хайвотч камере днем такой проблемы нет. Опять же, подозреваю, что из-за того что AGC не работает. Или в чем дело?
В видеонаблюдении новичек, не пинайте сильно. )
Сообщение kROOT » 14 окт 2020, 08:07
Tim777 писал(а):
13 окт 2020, 16:25
Пароль стирается по алгоритму https://www.cctvsp.ru/articles/vosstano ... os-parolya
С фиксированной выдержкой камера будет или днем пересвечивать или ночью черная. Если бы можно было выбрать диапазон, в ХМ эта опция есть, но она не работает. А чтобы было меньше смазано надо затвор уменьшать.
