Старый NVR .подобрать камеру.
Pikroman
Сообщение Pikroman » 08 окт 2020, 16:04
Есть бабушкин регистратор ZP-NE14S.
http://surveillance.zmodo.com/720p-hd-4ch-nvr-2.html
Родная камера под него стоит как чугунный мост.
Есть желание прикупить к нему пару современных камер на побаловаться и войти в прекрасный мир видеонаблюдения. С последующим апгрейдом. Но, по недостатку знаний не могу выбрать. Хочется 4-5 мп и дуплекс звук. Помогите, ибо спотыкаюсь с первой строчки. Регистратор поддерживает sPoi. .... не гуглится. Подозреваю, что это 12в. По протоколам тоже не ясно. Выкинуть жалко...
Re: Старый NVR .подобрать камеру.
Сообщение kROOT » 08 окт 2020, 17:58
Не видел там поддержку ONVIF, так что работает скорее всего только с родными камерами, да и то 720р уже не актуально. Плата современного рега на 9 камер 5мп стоит в районе полутора тыщ. В этом направлении надо смотреть.
Pikroman
Сообщение Pikroman » 08 окт 2020, 22:08
Спасибо! Значит рег в помойку, хард в ком и бегом на али. Что посоветуете, и хватит ли sata1 под плату? Есть на плате пои? Ибо хвосты и бп я найду в углу.
shmv
Сообщение shmv » 13 окт 2020, 23:20
если побаловаться то можно приделать автокамеры заднего вида. на али можно найти по 150р.
