Сообщение AlienP666 » 08 окт 2020, 08:57
Цены будут подниматься у всех. В кратце проблема в HiSillicon и санкциях.
Legos
Сообщение Legos » 08 окт 2020, 10:03
AlienP666 писал(а):
08 окт 2020, 08:57
Кроме как у Юмики, цены вернулись на прежнее место, видно это был не удачный маркетинговый ход, отпугнувший массу покупателей или это была подготовка к 11.11.2020, в стиле сначало накрутить цены а потом сбросить...ну вообщем одни догадки, главное цены вернулись на место.
Сообщение kROOT » 08 окт 2020, 11:28
Если рублевые цены смотрите, то не забывайте что рубль падал.
Legos
Сообщение Legos » 08 окт 2020, 14:14
08 окт 2020, 11:28
Не, дело было не в рубле, разница скакала на девайс от 500 до 1 т. руб., руб-ль же колебался в пределах 10 руб. в обсуждаемый период.
Сообщение kROOT » 08 окт 2020, 20:06
Пришли новые объективы F1.6 2.8мм Yutong 10077 в сравнении с F1.4 3.6мм, модуль на SC5239P
Сообщение kROOT » 08 окт 2020, 20:22
И сравнение IMX335 с обычным 2.8мм и SC5239P с новым в чб.
sniperrz
Сообщение sniperrz » 08 окт 2020, 20:59
Кто заказывал IP видеорегистраторы на 4 камеры в последние месяцы? У 4 разных продавцов заказал порядка штук 15, и от всех получил реги на 9 камер, на коробках написано то n1008G5-V2, N1004F, в итоге все платы внутри одинаковые(N8G5-M-V2). Спросил продавца в чем разница, т.к они продают и дают выбор или на 4 камеры или на 8, он сказал нет разницы и платы на 4 закончились его ответ).
Сообщение kROOT » 08 окт 2020, 22:23
Да уже давно на 4 или 8 каналов реги не выпускают. Может где на складах старые завалялись. Для 265 так вообще изначально минимум 8 каналов было.
Legos
Сообщение Legos » 09 окт 2020, 14:03
Legos писал(а):
17 сен 2020, 19:35
Такие ссылки долго не могут по определению существовать.
187 рублей- https://aliexpress.ru/item/400077684342 ... 1593083771
373 руб.- нет страницы- картинка прилагается
456 руб.- нет страницы- картинка прилагается
За 187руб. продавец кидала, кинул судя по отзывам почти всех.
По 373 и 456 вот из этого магазина, продавец честен, если делает скидку значит у него можно заказывать- https://aliexpress.ru/store/5675053?spm ... 33ed1Sex8d
По 456 руб.- примерно о чем речь- https://www.aliexpress.com/i/4000727293546.html, пришли сегодня.
Корпус металл, проц 3518CV200, сд карты нет, модуль вайфай на разьеме. Регистратором определяется как Dahua, прошивка от 2016г. Находится без проблем в CMS, но не управляется, айпи адрес, переписывается но не сохраняется, не перепишется, уйдут на разборки, заказывались исключительно из-за корпуса, модуля подсветки, БП. О качестве- качество картинки нормальное, 1мп, он и в Африке 1 мп.
Legos
Сообщение Legos » 09 окт 2020, 15:25
Legos писал(а):
18 сен 2020, 15:28
Legos писал(а):
17 сен 2020, 16:45
Нет секрета. В период скидки...
Пришел модуль M16 F 1.0 ИМХ 335/3516/300 за 1400 с чем то, покупалось здесь- https://aliexpress.ru/item/400128983890 ... 7195W6pAAa
Счастье есть, его не может не быть.
Указанный модуль встал без проблем в корпус от пришедших сегодня камер:
Legos писал(а):
09 окт 2020, 14:03
Почему без проблем (?) в каждой из 4-х камер, модуль вайфай держался на дополнительной стойке, собрав все стойки в одной камере, модуль с ф 1.0, встал как тут и был ).
Legos
Сообщение Legos » 11 окт 2020, 17:29
Legos писал(а):
09 окт 2020, 14:03
Корпус металл, проц 3518CV200, ... 1мп, он и в Африке 1 мп.
Господа, может кто подскажет какая матрица тут стоит (?) вопрос чисто из интереса, камера 1мп, объектив стоит маркированный на 3мп, конечно это хорошо для разбора, но в чем был смысл ставить 3 мп 4мм в камеру 1 мп ?
Nasdaq
Сообщение Nasdaq » 11 окт 2020, 18:56
Legos писал(а):
11 окт 2020, 17:29
https://aliexpress.ru/item/32821248230.html - Это скорее всего
