ЮКАМ ПРО - производство камер под заказ в России
NikolayHAOS
Re: ЮКАМ ПРО - производство камер под заказ в России
Сообщение NikolayHAOS » 13 окт 2020, 08:19
12 окт 2020, 10:25
Если тариф "магистральный экспресс" ходит до места назначения, то не сильно дороже получится доставка, 1000-1500р всего
По расчетам вышло 1800 руб вес 10 кг размера 50х50х50 см
Уфа - Каневская.
И вопрос по поводу видеорегистратора и отслеживания исправности HDD есть такой функционал?
Сообщение kROOT » 13 окт 2020, 08:54
NikolayHAOS писал(а):
13 окт 2020, 08:19
Уфа - Каневская.
Точно посчитает при выборе в оформлении заказа, в калькуляторе еще может НДС не учитываться, страховка.
По HDD есть опции уведомления, но я не проверял. Из всех установок которые лично я делал устанавливая новые диски, только в одном после грозы выбило диоды. Даже 7 лет назад ставил ноутбучный синий WD винт в автосерсвисе, где регистратор стоит на боку и все пропитано маслом, так до сих пор работает.
Чаще бывает что БП высыхает, не дает нужного тока и регистратор перестает видеть винт, так что лучше проверять периодически наличие записи.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 13 окт 2020, 14:09
ВСЁ.
Определились. Заказ.
Нужно 4 уличные цифровые камеры, смотреть будут на расстояние около 7-13 метров.
По периметру дома. одна вообще будет под навесом.
Кабеля уличного нужно 80 метров. HDD на 1 ТБ. есть.
Сообщение kROOT » 13 окт 2020, 14:12
13 окт 2020, 14:09
ВСЁ.
Дисками мы вообще не торгуем, лучше купить в ближайшем компьютерном магазином.
Заказ оформляется на сайте. Кабель в наличии только внутренний, но если сильно надо, мне привезут бухту.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 13 окт 2020, 15:41
13 окт 2020, 14:12
Сильно. Потому как у нас нет ничего путного, нужно в Краснодар ехать а это 200 км как никак.
Дык что можно будет от бухты взять 80м?
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 13 окт 2020, 15:44
13 окт 2020, 14:12
А вы мне по параметрам камер (комплектация) с учетом вашего ноу-хау в питании.
Можете скинуть комплектации, а то я уже немного запутался что выбирать?
С тем же кабелем питания, пассивный РОЕ? или Кабель со встроенным PoE IEEE 802.3af?
А объектив какой?
Только корпус помню К4 :smile:
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 13 окт 2020, 15:47
Или можно сделать заказ, а потом если что отредактировать его?
Как лучше?
Сообщение kROOT » 13 окт 2020, 16:05
13 окт 2020, 15:47
Как лучше?
Лучше не засорять форум мало значимыми сообщениями. Есть ватсап, есть телефон где можно оперативно решить мелкие вопросы.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 15 окт 2020, 06:36
Тут с утра подумалось...
Если подключить видеорегистратор к маршрутизатору и прописать всем камерам и самому регистратору статические IP, то регистратор будет доступен по локальной сетке.
Ну с ним понятно пароль на вход, а вот с камерами как? У них есть веб интерфейс? Если да, то он тоже будет доступен по локалке? Или все запросы проходят через видеорегистратор и он как файрвол защищает камеры?
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 15 окт 2020, 06:56
И еще если будем монтировать своими силами, то есть появится необходимость в настройке фокусировки в камерах есть такая возможность или как все устроено?
Если монтаж будет на металлическую поверхность, необходимо ли прослойка в виде диэлектрика между кронштейном камеры и металлической поверхностью?
Домофон
Сообщение Домофон » 15 окт 2020, 07:15
15 окт 2020, 06:56
У Вас объективы 3.6мм, фокус настраивается на 4м и до бесконечности, дополнительно ничего делать не надо.
В Вашем заказе Выбран пластиковый корпус К4 и кронштейны соответственно тоже пластиковые, они сами по себе являются изоляторами. Вот если брать камеру К8,то ее можно повесить на пластиковый кронштейн для К4. А вот для корпусов К7,К9,К10 требуется изолятор.
Сообщение kROOT » 15 окт 2020, 07:17
Глюк форума, это я отвечал.
