imx307+hi3516ev200
Tim777
Re: imx307+hi3516ev200
Сообщение Tim777 » 14 окт 2020, 10:24
14 окт 2020, 08:07
Пароль стирается по алгоритму https://www.cctvsp.ru/articles/vosstano ... os-parolya
Находил это, но это так гиморно..ппц.. Попробовал сейчас на старой камере от 2017 года. На ней работают утилиты сброса. В новых модулях телнет убрали китайцы что ли? И нафига продаван мне эту утилиту шлет, если она не работает с новыми их камерами? :smile:
14 окт 2020, 08:07
С фиксированной выдержкой камера будет или днем пересвечивать или ночью черная. Если бы можно было выбрать диапазон, в ХМ эта опция есть, но она не работает. А чтобы было меньше смазано надо затвор уменьшать.
Жаль.. на Хиквижине можно вручную ставить и не пересвечивает днем. А затвор я отключаю вообще. (на пересвет дневной он не влияет,я проверял)
И еще вопрос. К этим модулямimx307+hi3516ev200 от Voldreli можно через Интернет подключаться через IE для изменения настроек? Что-то у меня только из своей сети получается заходить, а через Интернет никак. При этом в Хиквижн камерах я заходил через Инет, точно помню.
Сообщение kROOT » 14 окт 2020, 11:22
Tim777 писал(а):
14 окт 2020, 10:24
Если адрес провайдера белый, то надо пробрасывать 80 и 34567 порт наружу. Но лучше только 34567 и заходить через CMS.
Tim777
Сообщение Tim777 » 14 окт 2020, 11:25
Я не знаю белый или нет, но стоит там же Хайвотч камера и заходили на нее через браузер через Инет. Спасибо, буду смотреть в модеме-роутере пробросы и настройки, и попробую через CMS.
Сообщение Роман 55 » 14 окт 2020, 19:56
Всем привет! Получил сегодня ещё один модуль 307ev200 собрал камеру настроил, всё работает нормально. Есть пока один вопрос: в настройках цветности не могу понять как менять настройки по времени на день и ночь, в AHD всё просто. а сдесь пока не разобрался.
Сообщение AlienP666 » 15 окт 2020, 06:53
Здесь есть регулировка цветности только по включенному ИК или по выключенному ИК. Найти это можно сбоку основного интерфейса камеры, но если камера будет подключена к регу, то возможность настраивать по времени опять появится.
Камера через NVR
Камера
Сообщение Роман 55 » 15 окт 2020, 10:36
AlienP666 писал(а):
15 окт 2020, 06:53
У меня на ПК в CMS и в реге по времени почему то нету, может не там смотрю?
Сообщение Роман 55 » 15 окт 2020, 11:52
Столкнулся с ещё одной проблемой, камеры потключены через роутер к регистратору, по очереди в одном окне камеры отображаются, а вывести в два окна не получается, ещё смущает эта надпись, в чём может быть причина? Что то у меня от этих IP удовольствия и гемороя 50/50 :D
Сообщение Роман 55 » 15 окт 2020, 12:34
Роман 55 писал(а):
15 окт 2020, 11:52
Отключил рег от роутера,и снова включил, в двух окнах появились обе камеры. Ничего не понял, но гемороя немного поубавилось. :D
Сообщение AlienP666 » 15 окт 2020, 14:02
здесь скорее всего правильность настройки камер.
Сообщение Роман 55 » 15 окт 2020, 15:41
AlienP666 писал(а):
15 окт 2020, 14:02
Может быть, почему тогда в CMS всё показывает нормально 2 ip и 2 ahd и можно включить камеры в любом порядке.
Legos
Сообщение Legos » 15 окт 2020, 18:02
Роман 55 писал(а):
15 окт 2020, 15:41
AlienP666 писал(а):
15 окт 2020, 14:02
Возможно может быть вот такая проблема:
Было бы хорошо указать модель рега.
Предположу речь о гибридном регистраторе.
В регистраторе, например одном из моих, на на 2 канала стоит одна микруха, к одной микрухе надо подключать одинаковые камеры, проверенно опытным путем, по первой также косячило когда на одну микруху ставил разные камеры, например одна АНД другая аналоговая, ситуация была точно такая как у вас. Попробуйте одинаковые камеры ставить на 1-2, 3-4, ...9-10... https://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=11&t=14475
Сообщение Роман 55 » 15 окт 2020, 18:17
Рег гибридный, после переключения в ip они сами ставятся как им надо, но не так как мне нужно. :D Думаю когда будут все 4 ip, будет всё нормально.
