Почему не показывает видеокамера. На экране надпись 960н@25
Re: Почему не показывает видеокамера. На экране надпись 960н@25
Сообщение Рустам » 14 окт 2020, 13:01
... но сначала надо снять - с объектива крышку! (с)
Ну есть и другие варианты.
student&
Сообщение student& » 14 окт 2020, 13:06
16 канальный регистратор. По одной камере включаю изображение есть со всех камер. Включаю все 16 одна не показывает. Камера рабочая.
Сообщение kROOT » 14 окт 2020, 14:10
а когда 15 включено, 2 не показывают?
Сообщение Рустам » 14 окт 2020, 14:17
Это точно аналоговые камеры, а не IP-камеры?
Если да, то возможно что у регистратора как обычно помирает блок питания и он от этого глючит. Проверить питанием от заведомо исправного БП или от аккумулятора.
student&
Сообщение student& » 14 окт 2020, 14:26
Камеры аналоговые. Блок питания проверю.
student&
Сообщение student& » 14 окт 2020, 14:31
Камера с которой нет изображения на 9 канале регистратора. На 10 канале изображение есть. Отключаю 10 канал,появляется изображение на 9
Сообщение Рустам » 14 окт 2020, 15:06
student& писал(а): ↑
14 окт 2020, 13:06
Правильно я понял, что к разъёмам камер не притрагиваетесь, а мышкой на регистраторе переключаете отображение на монитор или одной камеры или 16 камер квадратом 4х4?
Или "включаю" - это подключение разъёма кабеля с камеры на регистраторе?
student&
Сообщение student& » 14 окт 2020, 15:13
Подключение разьемов
Legos
Сообщение Legos » 14 окт 2020, 15:19
14 окт 2020, 14:31
Было бы хорошо указать модель рега.
Предположу речь о гибридном регистраторе.
В регистраторе, например одном из моих, на на 2 канала стоит одна микруха, к одной микрухе надо подключать одинаковые камеры, проверенно опытным путем, по первой также косячило когда на одну микруху ставил разные камеры, например одна АНД другая аналоговая, ситуация была точно такая как у вас. Попробуйте одинаковые камеры ставить на 1-2, 3-4, ...9-10...
student&
Сообщение student& » 14 окт 2020, 15:24
Я тоже к этому склоняюсь. Но камеры разбросаны. Ставил не я. И где какая стоит вопрос. Буду пробовать. Спасибо за ответ
Сообщение AlienP666 » 14 окт 2020, 16:00
Legos писал(а): ↑
14 окт 2020, 15:19
Поддерживаю, раньше были регистраторы у которых порты "биндились" т.е. к примеру - когда ставишь 720P при подключении 1080P один канал отключался, если ставишь два 720P то работают.
