ЮКАМ ПРО - производство камер под заказ в России
- NikolayHAOS
Re: ЮКАМ ПРО - производство камер под заказ в России
А вопрос выше? Про регистратор?
У камер есть поддержка ONVIF?
Все устройства будут доступны по сети. По умолчанию у регистратора адрес 192.168.1.9, у камер 192.168.1.10. Облако в камерах отключается, на регистраторе остается. Если есть необходимость, мы можем настроить нужные адреса и прописать в регистратор все камеры. Большая часть настроек камер может осуществляться через регистратор, но для более тонкой настройки может понадобится настройка в самой камере.NikolayHAOS писал(а): ↑15 окт 2020, 06:36Тут с утра подумалось...
Если подключить видеорегистратор к маршрутизатору и прописать всем камерам и самому регистратору статические IP, то регистратор будет доступен по локальной сетке.
Ну с ним понятно пароль на вход, а вот с камерами как? У них есть веб интерфейс? Если да, то он тоже будет доступен по локалке? Или все запросы проходят через видеорегистратор и он как файрвол защищает камеры?
Пароли можно ставить на камеры, но не обязательно если сеть личная. На регистраторе желательно пароль поставить или отключить облако. Если подключить регистратор к монитору и заходить напрямую, то он в любом случае потребует установить пароль.
ONVIF конечно есть, он есть во всех современных камерах.
- NikolayHAOS
Всем доброго времени суток.
Получил заказ от kROOT
Это мой первый опыт подбора видеокамер. Ранее с видеонаблюдением дела не имел.
Заказ:
4 шт. уличные IP видеокамеры и кронштейны к ним, видеорегистратор, коммутатор, БП, 80м LAN-кабеля.
Все пришло в целости и сохранности, собрал и подключил камеры к видеорегистратору, все работает. Проблем с настройкой не возникло, все работает из коробки. Камеры отлично показывают даже практически в полной темноте.
Две камеры собраны на базе IMX335, показывают в цвете при малейшем намеке на освещение,
Заказ был скомплектован и отправлен очень быстро, буквально 1-2 дня. В процессе выбора, kROOT консультировал по любым возникающим вопросам, так же и после получения товара, буквально за пару минут ответил на все появившиеся вопросы.
Рекомендую.
Заказ:
Рекомендую.
- NikolayHAOS
Вопрос по регистратору как убрать значок отсутствия APP соединения на экране вывода превью с камер. (в нижнем правом углу, горит красненьким)
Такие вещи не убираются.NikolayHAOS писал(а): ↑23 окт 2020, 07:50Вопрос по регистратору как убрать значок отсутствия APP соединения на экране вывода превью с камер. (в нижнем правом углу, горит красненьким)
- NikolayHAOS
И так же по видеорегистратору, как не разбирался с меню так и не смог настроить отправку сообщения о проблеме с HDD на эл.почту. Ведь ему нужно где-то прописать акк. почты с которой он будет отправлять...
Но там придется поперебирать варианты с разными серверами. Почитать инструкции по настройке сторонних программ для почтовых сервисов.NikolayHAOS писал(а): ↑23 окт 2020, 08:32И так же по видеорегистратору, как не разбирался с меню так и не смог настроить отправку сообщения о проблеме с HDD на эл.почту. Ведь ему нужно где-то прописать акк. почты с которой он будет отправлять...
- NikolayHAOS
Благодарю. Ведь был в этом меню... Но чего-то не с ориентировался...
Тут узнал что можно видеорегитсратор по сетке локальной настраивать? по средством CMS
Нашел вот такую...
https://www.polyvision.ru/po/dlya-windows/cms
В принципе нормально работает.
НО возможно у вас есть предложение по более функциональному софту?
С этим как раз не проблема. Всё просто.
Нашел вот такую...
CMS самое оптимальное приложение.
- NikolayHAOS
Как оказалось, нет.
Лучшей по моему мнению стала
General VMS, у вас на сайте старая версия. Наверно есть смысл обновить ссылки...
https://www.polyvision.ru/po/dlya-windows/vms
Система видеонаблюдения смонтирована, знакомые довольны, все работает отлично. LAN-провод достаточно гибкий при прокладке вопросов не возникло. НО вот меня смущает картинка, а можно еще лучшего качества получить изображение?
Вернее сказать, оно понятно что возможно - вопрос цены, и тут мнение специалиста очень важно.
Сколько будет стоить камера у которой изображение будет прилично отличаться в лучшую сторону, от например связки что я взял Hi3516Ev300+IMX335 3.6 (F0.9-F1.0).
Это лучшее, что можно сделать, 4К мы пока не делаем. А в чем проблема? Что не нравится?
Тоже заинтересовало, что плохого по сабжу.NikolayHAOS писал(а): ↑25 окт 2020, 16:35НО вот меня смущает картинка, а можно еще лучшего качества получить изображение?
А, монитор у вас предназначен для просмотра 5 мп ?
Камера на 8 мп, думается мне скорее будет больше ценой отличаться в "лучшую" сторону, чем прилично отличаться качеством как минимум в ближайшее время, монитор на 4к обязателен.Вернее сказать, оно понятно что возможно - вопрос цены, и тут мнение специалиста очень важно.
