ПО для мониторинга IP камер
nagatinec
Сообщение nagatinec » 22 апр 2011, 14:33
Всем день добрый!
Итак, есть точки на них установлены IP Beward BD4070D от 4 до 15 камер, таких точек в настоящий момент 3 с расширением до 85 видео пишется локально на карты памяти или на компьютер.
Какое бюджетное программное обеспечение можете порекомендовать:
1. Для удаленного просмотра чтобы все камеры были в одном интерфейсе разбиты по точкам
2. ПО для отслеживания работы камер, т.е как понять что все камеры работают, как минимум откликаются по http.
Спасибо.
KoTuK
Re: ПО для мониторинга IP камер
Сообщение KoTuK » 22 апр 2011, 14:58
nagatinec писал(а):Всем день добрый!
Спасибо.
на сколько бюджетное ?
nagatinec
Сообщение nagatinec » 22 апр 2011, 15:18
Получится ли уложиться примерно тыс в 10 на точку.
Aleksey1975
Сообщение Aleksey1975 » 22 апр 2011, 16:33
Бевард?
Вэлкам!
http://www.beward.ru/goods/?dir1=56&dir2=57
4 канала 17 тыс.
И с каждой камерой идёт бесплатный софт. Я ещё ставил NVR тоже биплатна :) . Основные функции есть.
Сообщение Рустам » 22 апр 2011, 17:18
Из платных ПО самое дешёвое - "Линия IP" стоит по 1т.р. за канал.
reklamist
Сообщение reklamist » 25 апр 2011, 14:13
Лично я на беварды пожалел денег. Не в плане их цены, а в плане качества. У нас на яндекс пробках на обслуге порядка 54 камер стоит по городу, большая часть из них это axis 210 и 213, и всего штук 10 если наберется бевард 970. Может просто модель такая, но чаще всего ездим по бевардам. На них и заходить надо только с ИЕ6, да и даже в нем не факт что изображение увидишь, а если и увидшь, не факт что с первого раза.
В общем глюк на глюке. При первой же механической поломке любого компонента, будь то корпус, объектив, или просто от грязи протереть, мы меняем их на axis. С аксисами только 2 косяка бывают, либо провайдер не работает, либо заветную галочку установщики не убрали.
Aleksey1975
Сообщение Aleksey1975 » 25 апр 2011, 14:46
reklamist писал(а):либо заветную галочку установщики не убрали.
А отсюда поподробнее :shock:
reklamist
Сообщение reklamist » 25 апр 2011, 20:00
В расширенных настройках сети аксисов есть пункт "auto configure link-local adress". Если галочка стоит то при каком нибудь сбое, например, отключение питания, ее адрес станет тем что указан в этом пункте, а именно 169.254.*.*
Причем эта галочка месяцами не беспокоит, а потом раз... и камеру не видно. Щас я уже почти на всех аксисах ее убрал, кроме тех адресов, где ни разу не был еще.
Aleksey1975
Сообщение Aleksey1975 » 25 апр 2011, 21:14
reklamist писал(а):Щас я уже почти на всех аксисах ее убрал, кроме тех адресов, где ни разу не был еще.
плохо там, где нас нет :D
Это, как я понял, фишка только аксисов?
reklamist
Сообщение reklamist » 30 апр 2011, 20:24
Пока что на других камерах не встречал такой опции)
Aleksey1975
Сообщение Aleksey1975 » 01 май 2011, 19:34
Сегодня включал Beward 4070D. С удивлением не обнаружил наличие присутствия звука. Картинка порадовала. Брал сервак с ПО и кучку камер. Вроде софт нормальный, устраивает. Доступный. Цена только того.. 46 рублей за 24 канала.
Цука, а камеры ... мягко говоря грубо выражаясь ... включил пока две, но на обоих видны чёрные оконтовки по углам. То ли матрицы сдвинуты, то ли объективы кривые.. ещё раз цуко :x
Selumin
Сообщение Selumin » 16 фев 2012, 21:12
Всем привет. Такой вопросик есть по родному Бевардовскому софту. Софтина BRCS получает видео с двух бевардовских IP камер. Как правильнее организовать запись на жесткий диск? Для записей с каждой камеры по отдельному разделу организовать на диске? Или просто по отдельной папке выделить на одном общем разделе?
Какие плюсы или минусы у того или иного решения?
Я не совсем понимаю как будет работать таже функция задания лимита свободного места на диске при работе одновременно с несколькими камерами, если они пишут на один винт, но в разные папки. Глюков не будет? Посдкажите у кого есть опыт. Спасибо.
