прошивка или фулл для камеры на процессоре GM8138s
belokuriha
Сообщение belokuriha » 19 окт 2020, 05:41
День добрый , уважаемые форумчане .
Вопрос к зелезникам данного форума . Есть две камеры , с одинаковыми симптомами , не может загрузиться правильно , от сюда нет возможности зайти на нее и получить картинку. Камеры достались по блату . Сам занимаюсь ремонтом другого типа аппаратуры , судя по логу , битая прошивка ,т.к не может правильно ее загрузить , что то "пошло не так" .
Вопрос в следующем , где найти прошивку на это чудо китайской инженерии , либо что то другое под данное железо . Фото сделаю чуть позже , сейчас нет ее под рукой.
Re: прошивка или фулл для камеры на процессоре GM8138s
Сообщение kROOT » 19 окт 2020, 08:54
хотя бы фото модулей камер с читаемыми наклейками.
belokuriha
Сообщение belokuriha » 19 окт 2020, 09:11
Да , это само собой , сейчас сделал , до этого не под рукой была.
belokuriha
Сообщение belokuriha » 19 окт 2020, 09:22
Вот фото модулей и камеры .
Сообщение kROOT » 19 окт 2020, 09:53
Древность какая то, но может кто вспомнит или найдет у себя для дампа, я таких не встречал.
belokuriha
Сообщение belokuriha » 19 окт 2020, 10:33
[spoolSYSTEM GM8138S go.иЫnormal
MP SPI-NOR Bootstrap v0.1
SPI020 Revision:0x10001
SPI NOR ID code:0xc8 0x40 0x18
SPI jump setting is 3 bytes mode
Boot image offset: 0x10000. size: 0x50000. Booting Image .....
U-Boot 2013.01 (May 23 2016 - 14:17:05)
DRAM: 64 MiB
ROM CODE has enable I cache
go here ,this is starting led display of init
arm power = FFECF3FE
gpio mode = 50000001
dir output = 60000000
set low = 0
SPI mode
MMC: FTSDC021: 0
SF: Got idcodes
00000000: c8 40 18 c8 .@..
SF: Detected GD25Q128c with page size 64 KiB, total 16 MiB
flash is 3byte mode
In: serial
Out: serial
Err: serial
AC: 333 HC: 250 P1:1000 P2: 800 P3: 540
C7: 800 DR:1000
J: 250 H1: 333
Net: GMAC set RMII mode
reset PHY
eth0
Warning: eth0 MAC addresses don't match:
Address in SROM is 00:6d:65:6d:3d:35
Address in environment is 00:42:70:00:30:22
****Enter into Check Update:1 ******
Card did not respond to voltage select!
** Bad device mmc 0 **
Set Mmc:0 failed
Set Mmc:0 failed
Set Mmc:0 failed
Set Mmc:0 failed
Set Mmc:0 failed
Set Mmc:0 failed
Hit any key to stop autoboot: 3 2 1 0
SF: Got idcodes
flash is 3byte mode
## Booting kernel from Legacy Image at 02000000 ...
Image Name: Linux-3.3.0
Data Size: 2346456 Bytes = 2.2 MiB
Load Address: 00008000
Entry Point: 00008000
Verifying Checksum ... OK
Loading Kernel Image ... OK
OK
: mem=128M gmmem=90M console=ttyS0,115200 user_debug=31 init=/squashfs_init root
=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs
Starting kernel ...
Booting Linux on physical CPU 0
Linux version 3.3.0 (root@yyhubuntu) (gcc version 4.4.0 20100318 (experimental)
(Buildroot 2012.02) ) #50 PREEMPT Mon May 30 10:50:00 CST 2016
CPU: FA7 [66057261] revision 1 (ARMv5TE), cr=00053177
CPU PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT nonaliasing instruction cache
Machine: Grain-Media GM813x series
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 32512
Kernel command line: mem=128M gmmem=90M console=ttyS0,115200 user_debug=31 init=
/squashfs_init root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs
PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 128MB = 128MB total
Memory: 125304k/125304k available, 5768k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
vmalloc : 0x88800000 - 0xff000000 (1896 MB)
lowmem : 0x80000000 - 0x88000000 ( 128 MB)
modules : 0x7f000000 - 0x80000000 ( 16 MB)
.text : 0x80008000 - 0x80430754 (4258 kB)
.init : 0x80431000 - 0x8044b000 ( 104 kB)
.data : 0x8044c000 - 0x80465560 ( 102 kB)
.bss : 0x80465584 - 0x8047d674 ( 97 kB)
NR_IRQS:64
gm_jiffies_init, system HZ: 100, pClk: 125000000
console [ttyS0] enabled
Calibrating delay loop... 795.44 BogoMIPS (lpj=3977216)
Setting up static identity map for 0x32a190 - 0x32a1cc
devtmpfs: initialized
FMEM: 23040 pages(0x5a00000 bytes) from bank0 are reserved for Frammap.
FMEM: Logical memory ends up at 0x88000000, init_mm:0x80004000(0x4000), PAGE_OFF
SET:0x80000000(0x0),
FMEM: FA726 Test and Debug Register: 0x100000
PMU: Mapped at 0xfe000000
IC: GM8138, version: 0x1
iotable: VA: 0xfe000000, PA: 0x90c00000, Length: 4096
iotable: VA: 0xfe001000, PA: 0x90700000, Length: 4096
iotable: VA: 0xfe002000, PA: 0x90800000, Length: 4096
iotable: VA: 0xfe003000, PA: 0x90900000, Length: 4096
iotable: VA: 0xfe004000, PA: 0x90d00000, Length: 4096
iotable: VA: 0xfe005000, PA: 0x96000000, Length: 4096
iotable: VA: 0xfe006000, PA: 0xe4b00000, Length: 4096
Faraday FTL2CC031 cache controller enabled
8 ways, AUX_CTRL 0x00010123, Cache size: 262144 B
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
Switching to clocksource fttmr010:1
TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
TCP reno registered
Video Timer(timer3) Max 34000ms in 0xfd51da80 HZ.
ftdmac020 ftdmac020.0: DMA engine driver: irq 1, mapped at 0x88804000
GM CPU frequency driver
CPUFREQ support for gm initialized
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
JFFS2 version 2.2. (NAND) б¦ 2001-2006 Red Hat, Inc.
msgmni has been set to 244
io scheduler noop registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered (default)
gpiochip_add: registered GPIOs 0 to 31 on device: ftgpio010.0
probe ftgpio010.0 OK, at 0x88862000
gpiochip_add: registered GPIOs 32 to 63 on device: ftgpio010.1
probe ftgpio010.1 OK, at 0x88864000
Serial: 8250/16550 driver, 2 ports, IRQ sharing disabled
serial8250: ttyS0 at I/O 0xfe001000 (irq = 21) is a 16550A
serial8250: ttyS1 at I/O 0xfe002000 (irq = 22) is a 16550A
brd: module loaded
loop: module loaded
SPI020 init
SPI020 uses AHB DMA mode
FTSPI020 enable DMA handshake 0x1
SPI020 gets DMA channel 0
ftspi020 ftspi020.0: Faraday FTSPI020 Controller at 0x92300000(0x88866000) irq 5
4.
spi spi0.0: setup: bpw 8 mode 0
CLK div field set 1, clock = 25000000Hz
ERASE SECTOR 64K
SPI_FLASH spi0.0: gd25q128c (16384 Kbytes)
Creating 7 MTD partitions on "nor-flash":
0x000000010000-0x000000060000 : "UBOOT"
0x000000060000-0x000000300000 : "LINUX"
0x000000300000-0x000000800000 : "ROOTFS"
0x000000800000-0x000000f50000 : "USER"
0x000000f50000-0x000000fb0000 : "DB"
0x000000fb0000-0x000001000000 : "DBBACK"
0x000000000000-0x000001000000 : "ALL"
Probe FTSPI020 SPI Controller at 0x92300000 (irq 54)
tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
GMAC version 2.1, queue number tx = 256, rx = 128
ftgmac100-0-mdio: probed
FOTG2XX Controller Initialization
Enter Device A
Drive Vbus because of ID pin shows Device A
fotg210 fotg210.0: FOTG2XX
fotg210 fotg210.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
fotg210 fotg210.0: irq 9, io mem 0x93000000
fotg210 fotg210.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
i2c /dev entries driver
ftiic010 ftiic010.0: irq 18, mapped at 8886c000
sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
mmc0: SDHCI controller on ftsdc021.0 [ftsdc021.0] using ADMA
sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
TCP cubic registered
Bridge firewalling registered
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
devtmpfs: mounted
Freeing init memory: 104K
usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using fotg210
Streate rc.sysinit shell
Mounting root fs rw ...
Mounting other filesystems ...
Setting hostname ...
Bringing up interfaces ...
ifup: can't open '/etc/network/interfaces': No such file or directory
Mounting user's MTD partion
jffs2_scan_eraseblock(): Node at 0x000001fc {0x1985, 0xe002, 0xb2b16f39) has inv
alid CRC 0x9aef6a41 (calculated 0x9a984218)
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000200: 0x6f39 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000204: 0x6a41 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000208: 0x29dc in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0000020c: 0xccc1 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000210: 0x114a in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000214: 0x7dea in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000218: 0x2484 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0000021c: 0xc57c in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000220: 0x255f in
stead
Further such events for this erase block will not be printed
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00002ad4: Read 0xac098c4c, calc
ulated 0xec941da0
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000091c0: Read 0x91f488a8, calc
ulated 0x9d7fe02c
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00010000: 0x1f13 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00010004: 0x9129 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00010008: 0x0de0 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0001000c: 0xf91c in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00010010: 0x84be in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00010014: 0x4562 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00010018: 0xcde1 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0001001c: 0x1ba4 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00010020: 0x18f1 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00010024: 0x8eba in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020000: 0xfd1b in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020004: 0x712d in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020008: 0x5a54 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0002000c: 0x0b97 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020010: 0x4e6f in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020014: 0x6c8a in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020018: 0x5b63 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0002001c: 0x1a81 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020020: 0x635c in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020024: 0x4c3f in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000327bc: 0x29c5 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000327c0: 0x1c4f in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000327c4: 0xeb26 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000327c8: 0x8256 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000327cc: 0xed8a in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000327d0: 0x5403 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000327d4: 0x4ece in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000327d8: 0x9015 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000327dc: 0x2a88 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000327e0: 0xd72b in
stead
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000363c0: Read 0x9e7adfbe, calc
ulated 0xc7cb7793
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0004047c: 0x9233 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040480: 0xc5ec in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040484: 0x391b in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040488: 0x79af in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0004048c: 0x0461 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040490: 0x8865 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040494: 0x298c in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040498: 0x2272 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0004049c: 0x6bb0 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000404a0: 0x3036 in
stead
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000460e0: Read 0xbe895fd0, calc
ulated 0x311f1786
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0004b6e0: Read 0x7721079b, calc
ulated 0x2f34d140
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0005057c: 0x43fb in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00050580: 0xc860 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00050584: 0x9d75 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00050588: 0x205b in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0005058c: 0xf46e in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00050590: 0x9317 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00050594: 0xd7a1 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00050598: 0xb8dc in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0005059c: 0xc8c2 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000505a0: 0x4f5e in
stead
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000538f4: Read 0x64806a98, calc
ulated 0xfb8bb5fe
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00061d44: 0x84cf in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00061d48: 0x5319 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00061d4c: 0x282f in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00061d50: 0xf299 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00061d54: 0xe5c5 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00061d58: 0xa248 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00061d5c: 0x5f1e in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00061d60: 0x9067 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00061d64: 0xad5e in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00061d68: 0x0888 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00071078: 0x328b in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0007107c: 0x3cb3 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00071080: 0x6a4e in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00071084: 0xd51e in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00071088: 0x167e in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0007108c: 0xcd18 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00071090: 0x3dd4 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00071094: 0x1739 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00071098: 0xf9bb in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0007109c: 0x3ab3 in][/spool]
