Открытие шлагбаума по средствам распознавания гос. Номера.
Ребята подскажите как реализовать Открытие шлагбаума по средствам распознования гос. Номера с минимальными вложениями и с минимальным оборудованием.?
Re: Открытие шлагбаума по средствам распознавания гос. Номера.
Читай про номерок.
Если не ошибаюсь на трассире помоему такой функционал был, но как отдельный модуль.
В трассире есть, и можно без модуля, но вот с минимальными вложениями он не вяжется
В трассире если средствами камеры, но на один канал не дешевле будет. Я было рассматривал такое но потом включил мозги и отказался - доступ по номеру применять нельзя там где есть требование не открыть доступ а ограничить его. Просто слогжно было пообламывапть руки современным манагерам которые орали диру что все это можно сделать и не надо никакой скуд.
Потом + номерок. Другое дело что если нужно двойную проверку (сейчас мозги включили не то что организации а даже ЖСК - нельзя на основании номера управлять доступом, опасно оно) например если номер + push-сообщение. Тут уже немного сложнее.
ALEX-SE, разжуй почему нельзя?
- NikolayHAOS
Это понятно и черевато весьма со стороны гайцов залететь. Естественно что на территорию со строгим режимом нельзя по номерам. В С-Пб например по другой причине по номерам нельзя, у нас ГРЗ 6 месяцев в году грязные)))
Разжевали уже - подделка и плюс грязь.
Но подделка самая важная штука. У нас один типа интегратер нарисовал бредятину что можно на номерах все сделать и охранника убрать - экономия. Я рассказал ему все уточнил особенности - мол укажи в предложении. Но зачем же...
Итог. Я просто сначала грязью промазал машину дира и он не смог проехать. Охранника-то нет
И дальше я распечатал номер легальный ралепил на свою машину заехал дальше перелепил на машину дира (а чего её закрывать кто позарицца) и спокойно на мерсе выехал
) Подрядчик вылетел
Почему в ЖСК нельзя - а по той же причине. Или незаконная парковка или угон при легальных наклеенных номерах. Поэтому такие способы используют но в двойном факторе - или метки дальней идентификации, или сообщения в смс с подтверждением + распознанный номер.
Ну и опять же мы не в курсе кто сидит за рулем
Ген ты же эти моменты заказчику разжевываешь, правда?
Ничуть. Распечатанную бумагу с номером кладёшь на торпеду внутри под стеклом, родной номер даже не замазываешь - система видит оба номера и опознав один из них как знакомый, открывает шлагбаум. У гайцев претензий к бумажке лежащей внутри машины быть не может, и к отсутствию номеров на машине тоже нет претензий.
Ну не знаю что это за система где нет возможности настраивать зону распознавания.
В паковочных камерах у Axis , Dahua (ITC237) настраивается зона где определяется номер, соответственно можно настроить чтобы торпеда не попадала в зону распознавания.
Кроме самих камер больше ни чего не надо списки хранит сама камера, Axis может управлять своим контроллером доступа, т.е. можно комбинировать с доступом по карте.
