Сервер для IP камер
VoV
Сервер для IP камер
Сообщение VoV » 22 окт 2020, 16:59
Здравствуйте.
Хотел бы начать с того, что в сути вопроса я начал разбираться только сегодня и до этого подобными вещами не занимался.
Стоит задача, собрать сервер из обычного ПК(покупку готового видеосервера, регистратора не рассматриваем) для видеонаблюдения на объекте с удалённым доступом, что бы можно было просматривать записи из офиса off/online. Сам сервер естественно будет располагаться на объекте.
Количество камер будет до 8шт, IP с PoE от O`ZERO.
Помогите пожалуйста определиться с системными характеристиками сервера для данной задачи(сильной избыточности не нужно).Какой процессор(десктопный или серверный) и его характеристики? Нужна дискретная видеокарта или можно обойтись интегрированной? Количество ОП? И т.д.
Так же скорее всего будет организован RAID-массив(но это пока не точно). По времени хранения записей ничего сказать не могу, но по сути это и не важно, так как это просто решается увеличением количества HDD.
Re: Сервер для IP камер
Сообщение kROOT » 22 окт 2020, 19:45
не понял, почему не видеорегистратор за 2-3 тыс.р.? проще и надежнее.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 22 окт 2020, 19:56
22 окт 2020, 19:45
На пример какой?
Сообщение kROOT » 22 окт 2020, 20:13
NikolayHAOS писал(а):
22 окт 2020, 19:56
22 окт 2020, 19:45
На пример какой?
Например регистраторы от ХМ, 3 тыс у меня, в районе 2 тыс на али.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 22 окт 2020, 20:38
Да что я никак не привыкну, и путаю коммутатор с видеорегистратором...
Смотрю у себя в переписке 700 руб, а тут разговор о 2-3 тыс... Я даже сначала не понял почему такая большая разница в цене, и подумал что я что-то дешманкое заказал...
Сообщение Рустам » 23 окт 2020, 07:08
22 окт 2020, 20:38
Коммутатор с PoE на 8 каналов за 700 рублей заказали? :) Может о PoE забыли при заказе?
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 23 окт 2020, 07:46
Рустам писал(а):
23 окт 2020, 07:08
Неее... коммутатор не забыл, забыл БП, вернее сказать и не думал о нем, так как немного иначе представлял себе организацию IP сети, спасибо kROOT разъяснил что к чему...
VoV
Сообщение VoV » 23 окт 2020, 08:24
22 окт 2020, 19:45
Можно ссылки на подобные регистраторы?
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 23 окт 2020, 08:34
VoV писал(а):
23 окт 2020, 08:24
Я вот такой взял.
http://www.youcam.pro/NVR/NVR-2008
VoV
Сообщение VoV » 23 окт 2020, 09:11
23 окт 2020, 08:34
VoV писал(а):
23 окт 2020, 08:24
Я вот такой взял.
Спасибо
Но хотелось бы всё же обсудить сборку собственного сервера. При увеличении количества камер, видеорегистратор не проапгрейдить
dimonster
Сообщение dimonster » 23 окт 2020, 10:15
VoV писал(а):
23 окт 2020, 09:11
Можно просто купить регистратор "с запасом". Просчитайте, сколько камер максимально может быть в будущем на объекте и возьмите регистратор под это количество. Для этого вам в помощь есть программы, позволяющие нарисовать домик и дворик в 3D, расставить в них виртуальные камеры в разных местах и повертеть/посмотреть на то, как оно всё будет потом видно на камерах.
Кстати, бывают регистраторы со встроенным POE-свитчем. Это может быть дешевле, чем отдельно свитч с POE. И не обязательно питать все камеры от POE. Иногда есть смысл поставить отдельный блок питания на часть камер, например, если есть удалённый домик с несколькими камерами, то может быть проще поставить там свой БП с аккумулятором.
И для сервера (или регистратора) тоже продумайте ИБП какой-то.
VoV
Сообщение VoV » 23 окт 2020, 11:01
dimonster писал(а):
23 окт 2020, 10:15
VoV писал(а):
23 окт 2020, 09:11
Начальство как всегда пытается сэкономить, поэтому и просит собрать именно сервер из ПК, так как есть лишние комплектующие которые лежат без дела. Но поскольку я ранее не собирал видеосерверы, не знаю какие должны быть характеристики и от чего отталкиваться. Посмотрел цены на регистраторы со встроенными PoE, цены начинаются от 10к(в расчёт не беру китайские ноунеймы). ИБП так же имеются в запасе.
