Новое облако для камер XM (IPEYE и Optimus)
Re: Новое облако для камер XM (IPEYE и Optimus)
Сообщение kROOT » 28 июл 2020, 21:46
SergeyBelyaev писал(а): ↑
28 июл 2020, 20:10
Был бы у IPEYE онлайн конструктор для создания прошивок с их клиентом на базе уже существующей китайской версией. А то по инструкции http://ipeye.ru/firmware/client/doc/Instruction_ru.html человеку без опыта не разобраться.
Почти на все современные модули ХМ есть прошивки для ipeye https://www.cctvsp.ru/articles/obnovlen ... -xiong-mai
Сообщение AlienP666 » 29 июл 2020, 13:59
kROOT писал(а): ↑
28 июл 2020, 21:46
а тех - которых нет можно сделать :smile: .
SergeyBelyaev
Сообщение SergeyBelyaev » 31 авг 2020, 14:25
kROOT писал(а): ↑
28 июл 2020, 21:46
28 июл 2020, 20:10
Спасибо, посмотрел. У меня 000559CD (IPC_HI3516EV200_85HF30T_S38.Nat.dss.OnvifS.HIK_V5.00.R02). Если правильно понимаю, то от 000559B0 не подойдёт :facepalm: . Надо теперь думать, как засунуть клиент в прошивку.
SergeyBelyaev
Сообщение SergeyBelyaev » 31 авг 2020, 17:27
AlienP666 писал(а): ↑
29 июл 2020, 13:59
kROOT писал(а): ↑
28 июл 2020, 21:46
Добрый день, поможете мне в этом вопросе? Угораздило взять камеру с модификацией "Т" вместо популярной "AI" ( HI3516EV200_85HF30T_S38). Был уверен, что прошивка на облако есть. Оказалось - нет. Тех поддержка в этом вопросе не помогла, кроме рекомендации белого ip адреса. Жутко не хватает конструктора прошивок в таком вопросе))
Сообщение kROOT » 31 авг 2020, 20:16
Sonya у нас делает такие прошивки
Сообщение oleglevsha » 19 окт 2020, 21:04
У меня есть такая прошивка...
SergeyBelyaev
Сообщение SergeyBelyaev » 23 окт 2020, 17:20
oleglevsha писал(а): ↑
19 окт 2020, 21:04
Здравствуйте, на вашем сайте вижу прошивку 000559A7 .
Для 000559CD не нашёл.
Сообщение Sonya » 23 окт 2020, 20:37
Прошивку подготовил больше месяца назад, а выложить забыл. Исправляюсь. 000559CD
SergeyBelyaev
Сообщение SergeyBelyaev » 25 окт 2020, 15:11
Sonya писал(а): ↑
23 окт 2020, 20:37
Благодарю вас! Всё прекрасно работает. Статический ip адрес теперь не нужен мне.
troft
Сообщение troft » 04 апр 2022, 21:18
Sonya писал(а): ↑
23 окт 2020, 20:37
Доброго времени суток! Подскажите, возможно ли сделать прошивку на v4.03.R11.00000227.12001.132300.0000003 для того что бы подружить регистратор с ipeye?
Сообщение Sonya » 05 апр 2022, 08:13
Пока нет.
Nemesis
Сообщение Nemesis » 27 апр 2022, 07:27
У Optimus есть такая прошивка
http://file.sec-e.ru/Оборудование%20Opt ... E_(XMEye)/
