Проблема с кабелем IP Optimus PoE
XeLas
Сообщение XeLas » 05 ноя 2020, 14:34
Всем добрый день!
Такое дело, есть видеокамера - Optimus IP-E012.1(3.6)P, одна из самых простых. С ней приключилась беда - попала вода в гнездо питания и там все...в общем перестала работать. Обрезали, думали, что там классическая распиновка, ан нет, начали гуглить за что каждый провод отвечает. Из 4 пар одна пара, как мы поняли пошла на индикатор питания, а вот остальные 3 пары... информации не очень много по данному вопросу и она несколько разнится, поэтому
прошу совета и консультации, как, в нашем случае, правильно расположить провода, картинку прилагаю. Если кто-то обладает информацией пожалуйста, поделитесь.
Заранее спасибо за ответ.
Re: Проблема с кабелем IP Optimus PoE
Сообщение kROOT » 05 ноя 2020, 15:18
Синий на оранжевую (бело-сний на бело-оранжевую и т.д.)витую пару(1,2), зеленые на зеленую(3,6), желтый на обе синих (4,5), серый на обе коричневые (7,8).
Ну и красный на +12в, черный на -12в.
XeLas
Сообщение XeLas » 06 ноя 2020, 06:10
kROOT писал(а): ↑
05 ноя 2020, 15:18
В целом понятно, уточняющий вопрос: А сиреневый к какому проводу пойдет?
Сообщение AlienP666 » 06 ноя 2020, 06:52
Сиреневый - скорее всего коричневый, не проще камеру разобрать и посмотреть распиновку внутри?
Сообщение GenaSPB » 06 ноя 2020, 07:42
Старый разъем аккуратно разрезать и не гадать на кофейной гуще.
XeLas
Сообщение XeLas » 06 ноя 2020, 08:22
:) Спс, за участие в теме.
-Камеру я конечно разбирал, но без опыта не все кажется сразу понятным. Понятно, что Гугл/Яндекс в помощь и в чем-то проясняет ситуацию, за что какие разъемы отвечают.
-Идея разобрать старый разъем тоже мне сразу в голову пришла, но он же в резине и...я несколько перестарался, когда пытался докопаться до истины.
Как я понял основной разъем, пока разбирал. Всего 4 пары: 2 пары это передача данных/сигнала, одна пара питание и одна пара шла на зеленый индикатор, по сути тоже питание. Когда обрезал, вот и тупанул, цвета-то не совсем стандартные.
Позволю себе еще один вопрос, если я куплю обычную розетку RJ-45 я ведь смогу ей заменить бывший основной разъем?
Сообщение kROOT » 06 ноя 2020, 08:26
XeLas писал(а): ↑
06 ноя 2020, 06:10
kROOT писал(а): ↑
05 ноя 2020, 15:18
Сиреневый это на лампочку активности сети. В общем никуда.
Сообщение GenaSPB » 06 ноя 2020, 09:29
XeLas писал(а): ↑
06 ноя 2020, 08:22
Да. Только влагозащиту обеспечьте.
kostya_10
Сообщение kostya_10 » 07 дек 2020, 13:48
А можно для совсем начинающего фото RJ-45 которое получилось или эти провода от камеры по номерам перечислить?
kostya_10
Сообщение kostya_10 » 07 дек 2020, 14:08
Светло-синий 1
Синий 2
Свето-зеленый 3
Желтый на 4 или 5
Зеленый 6
Серый на 7 или 8
Правильно?
XeLas
Сообщение XeLas » 07 дек 2020, 14:16
kostya_10 писал(а): ↑
07 дек 2020, 14:08
Светло-синий 1
Синий 2
Свето-зеленый 3
Желтый на 4 или 5
Зеленый 6
Серый на 7 или 8
Правильно?
У меня получилось так: коннектор RJ-45, смотрим, как обычно обжимаем ножи коннектора на себяИзображение
1 Бел/зеленый
2 Зеленый
3 Бел/синий
4 пусто
5 Белый (серый)
6 Синий
7 пусто
8 Желтый (оранжевый)
kostya_10
Сообщение kostya_10 » 07 дек 2020, 14:29
Совсем меня запутали))
Получилось все наоборот.
Я тоже аккуратно пытался разобрать штекер и кое что осталось на клеммах
Если идти в обратном порядке имея ввиду RJ-45
синий
слетло либо синий либо зеленый
Жёлтый
Зеленый
