Очень сильно нужен дельный и грамотный совет
Legos
Re: Очень сильно нужен дельный и грамотный совет
Сообщение Legos » 09 ноя 2020, 12:58
NikolayHAOS писал(а):
09 ноя 2020, 12:22
От те раз и как быть?
Подать например вольт 20-25 в линию, перед камерой поставить стабилизатор на 12 вольт. Скорей всего дело не в питании, т.к. камеры по 10 минут работают при заведомо исправном БП.
Сообщение kROOT » 09 ноя 2020, 13:05
09 ноя 2020, 12:22
09 ноя 2020, 11:34
А если настроить напряжение по ночной съемки, то днем может камера сгореть от превышения напряжения.
И вообще какие у ваших камер требования к качеству энергопитания, то есть какие допуски?
Я проверял пару лет назад, стартовал модуль при 6.3в, продолжал работать на 5.8в. При 15в будут работать без проблем, бывало работали и на 24в, то тут я никаких гарантий не дам.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 09 ноя 2020, 13:31
09 ноя 2020, 13:05
ОГО у вас круто, я предполагал 12V +\- 15%
Продолжая свою эпопею с выбором камерам, решил 2-3 поставить внутрь помещения так сказать от нехрен делать, Что предпочесть?
Одну камеру в коридор высота потолков 2,5 длинна 4,5 м ширина 1,7 м. С ночным видением.
Одну в комнату размером 4 на 4,5 м высота потолков 3м. с ночным постоянным цветом (или умное переключение)
Сообщение Рустам » 09 ноя 2020, 13:58
09 ноя 2020, 12:22
09 ноя 2020, 11:34
У автора топика расстояние больше 300 метров, поэтому вероятны проблемы с питанием. А если у Вас расстояния маленькие, то вообще такая проблема не стоит и можно просто подавать в линию 12-13 вольт.
aleksey_d
Сообщение aleksey_d » 09 ноя 2020, 14:03
Так-то еще проблема с коаксиальным кабелем может быть выше почти в самом начале мы это уже обсуждали
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 09 ноя 2020, 14:09
Рустам писал(а):
09 ноя 2020, 13:58
Не считал, но думаю 50-60 м будут предельные расстояния.
И как я понял UTP по две спаренные жилы на питание будет достаточно. Кабель медь.
Legos
Сообщение Legos » 09 ноя 2020, 14:25
aleksey_d писал(а):
09 ноя 2020, 14:03
Кабель не может 10 минут работать и потом не работать. Если следовать из данных -
В итоге посадил я одну из этих 2х камер на новый отдельный БП, воткнул ее еще на всякий случай в другой выход на регистраторе, но она поработала какое-то время более-менее нормально, но в итоге видео снова пропало. Вторая камера работает получше довольно долгое время, но видео пропадает минут на 10 затем снова появляется, затем снова пропадает и так в течение всего времени.
проблема не вкабеле, не в питании и наверное не в регистраторе, камеры другие пробовали, заведомо исправные ? разъемы новые ставили ?.
aleksey_d
Сообщение aleksey_d » 09 ноя 2020, 21:08
Камеру менял, разъемы питание и bnc менял
Сообщение Рустам » 10 ноя 2020, 08:01
09 ноя 2020, 14:09
Если известно максимальное потребление видеокамерой включая подсветку (сила тока), то вот этим онлайн-калькулятором http://www.opsonline.ru/onlinepadnapr можете сами посчитать падение напряжения. Одна пара UTP имеет сечение 0,2кв.мм, по две жилы на питание - в два раза больше соответственно.
aleksey_d
Сообщение aleksey_d » 10 ноя 2020, 08:48
Погоди те, то есть если видеосигнал более менее стабильно появился на какое-то время, а потом пропал то, проблема не может быть в типе кабеля коаксиального, а как же всякие физические характеристики кабеля типа затухания видеосигнала наводки помехи и т.д. и т.п.???
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 10 ноя 2020, 10:29
Не может.
Создаётся впечатление, что у вас где то плохой контакт. Вы включаете холодную систему, контакт есть. Далее от потребления что то нагревается и по ТКР (температурный коэффициент расширения) металл расширяется и контакт пропадает. Такое бывает в печатных платах при микротрещинах.
Попробуйте "разбить" систему на части и выяснить, где конкретно эта неисправность. Части это - камера, камера с линией до регистратора, выход из регистратора.
Сообщение Рустам » 10 ноя 2020, 11:56
Олег 501 писал(а):
10 ноя 2020, 10:29
Наверно, Вы не читали начало этой темы и первоначальное описание проблемы, это было давно ...
