Искажение изображения с камер в регистраторе Safary SVR-16
novatox
Сообщение novatox » 08 ноя 2020, 18:56
Итак: имеется сабж. К нему подключаю любую CVBS камеру к любому порту регистратора и видео получается с искажением. Полосы, рябь и прочее. Меню регистратора отображается нормально. Блоки питания разные, включая лабораторный. Прошёлся осциллографом по дросселям, но особых пульсаций нет. Я так понимаю проблема с каким то усилителем или обработчиком сигнала. Схемотехнику регистраторов представляю слабо, больше по другой технике. Есть тут грамотные спецы? И кстати это уже второй регистратор Safary с подобным дефектом в моей практике. Первый выкинули нахрен. Менять этот подороже стоит.Изображение
novatox
Re: Искажение изображения с камер в регистраторе Safary SVR-16
Сообщение novatox » 08 ноя 2020, 19:22
Дополню. Стоит обработчик сигнала cx26848-11z. их 2 штуки каждый обрабатывает по 8 каналов плюс звук. Документацию по ним найти не могу. Предполагаю, что оба выйти из строя не могли, значит проблема в чём то ещё связанном с этим декодерами. Ну или может с процом.
Сообщение GenaSPB » 08 ноя 2020, 22:05
Может все таки проблемы в кабелях и питании камер? 🤦
Сообщение Рустам » 09 ноя 2020, 08:06
А почему в настройках стоит формат видео NTSC, а не PAL ?
Попробовать заменить на PAL.
novatox
Сообщение novatox » 09 ноя 2020, 15:04
GenaSPB писал(а): ↑
08 ноя 2020, 22:05
Нет нет и ещё сто тыщ раз нет.
Ну то есть никто с подобной проблемой не сталкивался?
Формат изображения не влияет на работу камер.
Сообщение GenaSPB » 09 ноя 2020, 16:22
novatox писал(а): ↑
09 ноя 2020, 15:04
А должен.
nik_nik
Сообщение nik_nik » 09 ноя 2020, 17:27
Камеру подключите к обычному монитору и проверте качество видеосигнала.
Насколько я понял это простой аналоговый регистратор .
Снимите камеру и подключите коротким кабелем к регистратору .
novatox
Сообщение novatox » 09 ноя 2020, 19:32
nik_nik писал(а): ↑
09 ноя 2020, 17:27
Камер было подключено 3 разных. Кабель использую проверенный, короткий в лабораторных условиях. Ещё раз повторю, что проблема тут в схемотехнике, а не в банальщине типа кабель питаниие и формат ntsc, pal. Это не первый регистратор именно с такой проблемой. До этого был такой же Safary 8 канальный и Infinity с таким же искажением.
nik_nik
Сообщение nik_nik » 11 ноя 2020, 09:46
Вы камеры проверяли на обычном мониторе? Как они показывают? В Каком формата работают ваши камеры?. CVBS ?
Этих регистраторов горы ,и почему то у других они годами без проблем рааботают .
Свое время много их продали и установили и забыли многие так и работают .
Сообщение Рустам » 11 ноя 2020, 11:01
Если при отключении всех других кабелей от регистратора с заведомо правильной видеокамерой и заведомо правильным блоком питания при сбросе настроек и перепрошивке он всё так же показывает, то просто считать что регистратор неисправен и заменять его.
