0003068b XM530_85X20 микрофон
zZiLioNn
Сообщение zZiLioNn » 12 ноя 2020, 08:51
Всем привет! Монтировал себе IP камеру с микрофоном через RCA, всё работает но запись аудио сильно шумит (даже в тишине).
Прошивка от xiongmaitech, обновил крайнюю.
0003068b.1IPC_XM530_85X20.Nat.dss.OnvifS.HIK_V5.00.R02
V5.00.R02.0003068b.1
В настройке камеры не нашел регулировку аудио на вход и выход
Кто знает как настроить микрофон на таких прошивок напишите пожалуйста.
Дополнительную информацию выложу если нужно
Re: 0003068b XM530_85X20 микрофон
Сообщение AlienP666 » 12 ноя 2020, 08:54
Шумит - понятие ОООЧЧЧЧЧЕЕЕНННЬ растяжимое. Шумит от помех, шумит сам микрофон от высокой чувствительности, шумит из-за плохо контакта, шумит из-за не правильно сборки, шумит из-за несовместимости микорофна с камерой.
zZiLioNn
Сообщение zZiLioNn » 12 ноя 2020, 14:38
Вероятнее всего шумит от высокой чуствительности (микрофон не из дешевых), потому что на другой камере удалось настроить микрофон (на вкладке Видео и аудио) в веб интерфейсе камеры, а на прошивке от xiongmaitech, не нашел такого, можно только вкл и выкл аудио(микрофон)
Попробую показать в картинках
[SPOILER="На первой камере удалось настроить (микрофон издавать шум)"]
[/SPOILER]
[SPOILER="На второй камере от xiongmaitech, настроек аудио не нешел (микрофон по умолчанию издает шум)"]
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
[/SPOILER]
Обе камеры куплены в одном и томже магазине, я не знал что они разные.
Где нить настройки не правельные?
Сообщение kROOT » 12 ноя 2020, 17:34
В этой камере уже есть усилитель, а последовательное включение 2х усилителей как раз и дает этот шум. Надо ставить высокочувствительный капсюль или выставить усиление в активном микрофоне на самый минимум, если он регулируется и то не сильно поможет.
zZiLioNn
Сообщение zZiLioNn » 12 ноя 2020, 17:54
Я вас понял, настройками в камере невозможно добиться результата. Посоветуйте какую связку (микрофон, камера) тогда можно сделать. Какой микрофон к этой камере посоветуйте (находится в помещении небольшой)
Сообщение kROOT » 13 ноя 2020, 11:30
zZiLioNn
Сообщение zZiLioNn » 13 ноя 2020, 16:05
kROOT писал(а): ↑
13 ноя 2020, 11:30
Типа https://aliexpress.ru/item/1005001387036757.html нужно
Вы их пробовали ставить? Норм?
У меня пришла идея, что если последовательно прикрутить резистор? Не экспериментировали?
Сообщение kROOT » 13 ноя 2020, 16:15
zZiLioNn писал(а): ↑
13 ноя 2020, 16:05
kROOT писал(а): ↑
13 ноя 2020, 11:30
Я покупаю на тао, внешне аналогичные брал, норм. Резистор может помочь, надо эксперементировать.
sergoman81
Сообщение sergoman81 » 17 ноя 2020, 15:29
У меня установлена АйТек ПРО IPr-DvpF 2Mp Easy 2,8 с встроеным микрофоном.полет нормальный.установлена на уровне чуть выше чел роста.до этого стоял AHD регистратор с аудиовходом и обычный микрофон за 250р.за годы эксперементов понял,что от микрофона мало что зависит.зависит от способа обработки,передачи и воспроизведения звука
sergoman81
Сообщение sergoman81 » 17 ноя 2020, 15:32
Установитьмикрофон,связать с камерой и получить нормальный звук это лоторея.
