4G камера
4G камера
[*] здравствуйте! Подскажите как выбрать видеокамеру наблюдения , которая работает на 4G/WiFi. Она должна быть поворотной , помещения 1000м2 и а нем темновато .нужна в первую 4G ,так как нет возможности подключения к интернету. Нужно наблюдать за рабочими на стройплощадке .
Re: 4G камера
Так помещение или стройплощадка?
Роутер+модем и нужная камера или камера с регистратором.
Re: 4G камера
А что помещение не может быть строительной площадкой ? Если быть дословно это помещения 1000 м2 в котором ведутся отделочные работы . Нужна камера чтобы смотреть и контролировать в мое отсутствии .
Там нет интернета . Чтобы можно было смотреть онлайн трансляцию с помощью телефона и была возможность записывать все на карту памяти .
Re: 4G камера
Обычно внутри это ремонтные работы, возведение конструкций это строительство.
Роутер с модемом более универсальное устройство, к нему можно подключить любую систему наблюдения, хоть PTZ камеру, хоть несколько камер с регистратором.
