Legos
Сообщение
Legos » 15 окт 2020, 19:01
Роман 55 писал(а): ↑15 окт 2020, 18:17
Рег гибридный, после переключения в ip они сами ставятся как им надо, но не так как мне нужно.
Думаю когда будут все 4 ip, будет всё нормально.
В айпи выставлять каналы очень удобно, просто мышкой перетаскиваешь окна в той очередности которой тебе надо, а вАНД, я даже представить не могу какой бы был гемморой переключать в АНД 32 кабеля, раз несколько в неделю
Сообщение
Роман 55 » 15 окт 2020, 19:31
Legos писал(а): ↑15 окт 2020, 19:01
Прикольно,
спасмибо за подсказку, сам бы в жизни не догадался.
Сообщение
AlienP666 » 16 окт 2020, 12:51
Legos писал(а): ↑15 окт 2020, 18:02
Возможно может быть вот такая проблема:
На гибриде немного по другому.
Tim777
Сообщение
Tim777 » 21 окт 2020, 15:49
Подскажите, правильно подписал?
Сообщение
Роман 55 » 14 ноя 2020, 13:26
Всем привет! Иногда камеры показывают в таком цвете, через некоторое время снова показывают нормально. Ик фильтр постоянный на холдере, в настройках стоит "цвет", почему так происходит?
Сообщение
kROOT » 14 ноя 2020, 13:48
Типичная проблема баланса белого, кому то голубой снег не нравится, по мне так это не сильно влияет на информативность камер, мы же не художественный фильм снимаем.
Сообщение
Роман 55 » 14 ноя 2020, 16:55
kROOT писал(а): ↑14 ноя 2020, 13:48
Типичная проблема баланса белого...
Понятно, только не понятно почему этот баланс иногда сам по себе нарушается. И ещё вопрос, на моём реге в режиме ip 1080р одновременно можно смотреть только 2 канала, а в режиме 720р 4 канала, поставил 720р сужественных изменений в качестве картинки не замечаю. По идеи они должны быть, может я их не вижу, кто потскажет?
Сообщение
kROOT » 14 ноя 2020, 17:06
Роман 55 писал(а): ↑14 ноя 2020, 16:55
Речь про аналог или IP?
Если ip то надо в одних условиях сделать при хорошем освещении снапшот с какого нибудь контрастного объекта, сделать цифровой зум и разницу заметить легко. Если нет, то значит с фокусировкой или объективом проблема.
Сообщение
Роман 55 » 14 ноя 2020, 17:36
kROOT писал(а): ↑14 ноя 2020, 17:06
Да, все 4 камеры ip. На компе в CMS всё нормально, я имел ввиду про просмотр через рег на телевизоре. Спаншот сделать не могу, так как в реге нету диска, запись не виду, иногда смотрю онлайн.
koks
- Постоянный посетитель
Сообщение
koks » 15 ноя 2020, 07:26
Роман 55 писал(а): ↑14 ноя 2020, 13:26
Такая же проблема, но только на IMX307+Hi3516C v300 (
https://www.polyvision.ru/catalog/video ... pa-v.5.8.8). Когда есть снег, то вечером и утром на некоторое время картинка заливается синим. Настройки баланса белого не помогают.
Сообщение
Роман 55 » 15 ноя 2020, 09:26
...Если ip то надо в одних условиях сделать при хорошем освещении снапшот с какого нибудь контрастного объекта, сделать цифровой зум и разницу заметить легко...
Как смог сделал фото с телевизора с зумом, лично я разницы в качестве не вижу, может смотрю не так как надо.
