Программа подсчета трафика
Может обсуждалось, но я не нашел.
Есть ли программка, которая в виде таблички считала бы трафик с заданных адресов (камер, регистраторов). Посоветуйте.
Re: Программа подсчета трафика
По моему, эта программка должна крутиться на сервере, через который прогоняется весь трафик. Ну или роутер этим должен заниматься. А так откуда "программка" на одном из "рядовых" компов в сети будет брать данные о трафике?
P.S. А, нет, есть ещё варианты. Например, роутеры Микротик умеют гнать весь трафик, который через них идёт, на какой-то конкретный комп для последующего анализа. Вернее, как я понял, не сам трафик, а данные о нём. Разумеется, внутрисетевой трафик, который идёт мимо роутера, например, с камеры через свитч в регистратор, учитываться не будет.
Понятно.
Значит сервер ...
Так как коммутаторов достаточно много и в разных местах.
Либо по каждому нужному порту коммутатора делать запрос.
Компов в общей сети тоже много, чтобы видеть нагрузку от видео.
Спасибо.
Значит сервер ...
Спасибо.
dd33, опиши зачем понадобилось?
микротик
Re: GenaSPB
Так как серьезно у нас никто видеонаблюдением не занимался, а число регистраторов и камер понемногу растет, и все это в одной сети с компами (которых в сети около 1000); поэтому задался вопросом насколько видеонаблюдение будет грузить сеть и насколько стоит "экономить" на качестве видео. Хотя сейчас системщики говорят, что не критично, но возможно в будущем начнут пенять. (В цифрах не знаю пока наших возможностей)
Вот системщики, а при таком количестве устройств должны быть уже сетевики, пусть считают и контролируют. Технические средства разные существуют, от конфигурации и бюджета зависит.
Тут на форуме уже рекомендовали по возможности тянуть отдельную сеть для IP видеонаблюдения. Оно и с точки зрения нагрузки на сеть лучше, и с точки зрения безопасности надёжнее. А так, посчитай трафик от каждой камеры, возьми схему сети, прикинь, как трафик от камер по сети бегать будет, где будут "узкие места".
Не совсем так. На малом объекте типа магазин из одной комнаты нет никакого финансового и по безопасности смысла.
На средних объектах, где присутствуют наемные сотрудники с доступом к сети, может быть.
На крупных физически сеть одна, но она разделена логически соответствующим оборудованием, которое нет смысла ставить на средних объектах.
Самое простое - обьем записи на hdd на за N времени поделенное/помноженное на биты/байты/мегабайты, так вы получаете наиболее точные данные.
Иначе при вашем парке оборудования, в сети должны быть достойного уровня маршрутизаторы (аппаратные/программные) циски микротики и прочий зоопарк.
А так загрузка сети зависит от множества факторов: пиковые часы движения в кадре, количество и качество удаленных просмотрщиков/рекодеров... Мы в своей сети пошли более дешевым путем: удаленные объекты пишутся локально, и зарезали доступ всем кому даже очень надо, оставили доступ избранным, ибо дорого
Смысл появляется тогда, когда в комнатке управляющего одновременно нарисуются 1С-ник у которого начинают глючить весы и ценники на товар правильно не вбиваются, спец по терминалам оплаты (банковские карты) у которого тоже все не в порядке, и до кучи подтягивают человека, который всего лишь пяток IP камер в общую сеть выложил. Обычно разговор идет не просто на повышенных тонах. Посему неффинг, если есть камеры, то они должны быть физически отделены от основной сетки . И за NAT их!.
Был такой анекдот про неуловимого Джо. А почему он не уловимый? Потому что он нафиг никому не нужен. Особенно в мелком магазинчике.hivsal писал(а): ↑17 ноя 2020, 19:56Смысл появляется тогда, когда в комнатке управляющего одновременно нарисуются 1С-ник у которого начинают глючить весы и ценники на товар правильно не вбиваются, спец по терминалам оплаты (банковские карты) у которого тоже все не в порядке, и до кучи подтягивают человека, который всего лишь пяток IP камер в общую сеть выложил. Обычно разговор идет не просто на повышенных тонах. Посему неффинг, если есть камеры, то они должны быть физически отделены от основной сетки . И за NAT их!.
